标题: 破罐破摔的hpg4维修 [打印本页]
作者: Alkiad    时间: 2014-9-5 14:15
标题: 破罐破摔的hpg4维修
拆机后发现集显供电芯片边上,上管处烧了个坑, 清理干净,量无短路后上电,电流到0.53。hwpg低电平,检查后发现集显电压未出,导致拉低hwpg。上波波,量得上官g级有不正常的波形,每个周期中,波峰23v左右,然后斜线下降,电感前端波峰19v,也是斜线下降。推测是自举升压出了问题,把相关电阻电容都换了一遍,无果,换芯片也是涛声依旧,之后又把集显供电部分仔细查了几遍,没能搞定。渐渐的没信心了,再加上这些天维修量大,于是干脆拆掉集显供电芯片和上下管,把总线供电接到集显供电电感上,顺利亮机。之后看了半天电影,一直正常。
送上图纸,某宝买的,板号da0r12mb6e0。论坛上之后r13的。
HP QUANTA DAOR12MB6EO R12.pdf (1.35 MB, 下载次数: 56)
