标题: 难弄的联想G450笔记本 [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2014-9-5 14:10
标题: 难弄的联想G450笔记本
接修一台G450 可以开机点不亮  拆出光板 最小点机 电流直接1.09A 过个十秒左右掉到0.45A停个几秒马上回到1.10A不动 也不掉电
看情况是没有跑码 按常规换内存及CPU 情况一样  查USB口的通病也不存在 USB口完好
1.09A量了一下电压 都齐了  再打一下USB口的阻值400不到点 感觉有点低  找了些同南桥的料板发现USB口的阻值在700左右 怀疑南桥有问题
于是换了片IBM的南桥  换完情况一样    加焊了显卡和北桥还是如此  当然之前BIOS也刷过二个
真不知道 接下来该怎么查了
请高手支招
作者: 炫彩    时间: 2014-9-5 14:17
1.2v电压稳定否
作者: 843654617    时间: 2014-9-5 14:18
超难修的  我也好多台没有修好
作者: lmzs    时间: 2014-9-5 14:50
换完南桥后没量USB口阻值吗?多少了?400肯定不对。
作者: 刚会修    时间: 2014-9-5 14:58
l楼主还修好了 。。我这也有个这样的机器
作者: 艾肖肖    时间: 2014-9-5 15:00
这个机器有时候难修啊 呵呵
我上次有个花瓶没搞好啊
作者: 清舒茶客    时间: 2014-9-5 17:32
有几台这样的都没搞好了
作者: FZYWFIX    时间: 2014-9-5 17:42
AMD要看一下1.2
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-9-6 14:09
北桥虚焊 今天搞好了一台同样现象的
作者: 无聊存在007    时间: 2014-9-6 14:27
前段时间也有一台没有搞定啊 ,坑爹机器
作者: 笔记本维修888    时间: 2014-9-6 14:29
我也在修G450,我也在修,和你这个情况真的很像!
作者: 我锋我有型    时间: 2014-9-6 14:32
这个机器比较稳定,但坏起来不是很好修
作者: 靓维电子    时间: 2014-9-6 14:35
换了南桥后USB阻值就恢复到700了吗?
作者: Samsug    时间: 2014-9-6 15:47
这个机器不好修啊
作者: 盐光    时间: 2014-9-6 15:59
需要看看具体信号的
作者: 盐光    时间: 2014-9-6 16:01
查一下PLTrst出来了没有。cpuPG还有HWPG都出来了吗
作者: 任我行成功1    时间: 2014-9-6 16:03
同感啊兄弟们
作者: 老高快修    时间: 2014-9-6 16:08
有可能显卡坏了  取下显卡 看电流有什么不一样
作者: 那就忘记    时间: 2014-9-6 16:10
我也几台没修好
作者: 大拿、    时间: 2014-9-15 17:33
太难修了  有成功的吗?
作者: FZYWFIX    时间: 2014-9-15 17:43
取下显卡 ,电流当然不一样了
作者: 佰信科技    时间: 2014-9-19 11:17
我遇到一台Y430也是这种情况
作者: 卡帝乐    时间: 2014-9-19 17:42
取下了显卡 开机电源0.84A   换了南桥 USB阻值还是400多点 不可能换上的南桥是坏的吧 就算是坏的 难道正好USB部分是坏的 所以我觉得不是南桥的问题了。
作者: 卡帝乐    时间: 2014-9-19 17:44
更正一下 换完南桥  用万用表的二极管档测对地是 0.523  应该是正常的
作者: 卡帝乐    时间: 2014-9-19 17:46
奇了怪了 再去测一遍  又变成0.420了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-9-19 17:49
南桥复位没有啊
作者: 雨技    时间: 2014-9-19 17:51
用示波器打给个电压的波形
作者: 843654617    时间: 2014-9-19 17:57
楼主 修好了  我也在修
作者: he1030    时间: 2014-9-19 17:58
拆了U口看看
作者: dyjdyj    时间: 2014-9-19 17:59
厉害的,对我来说太难了
作者: 彬元    时间: 2014-9-19 18:38
测试对地阻止  红表笔接地,不然不准。英特尔的坏了好像是很难修。
作者: luowei303    时间: 2014-10-10 21:16
可以拆网卡试试,刚刚弄了一台G450L和楼主描叙的现象差不多,电流也是跳到1A左右几秒后掉到0.4左右几秒后又回到1A左右不动了,平台复位只有1.0V左右,网卡供电有短路但是网卡不发烫,最后拆网卡OK亮机了!
作者: ww123321    时间: 2014-10-11 09:18
不好修的机器  直接换主板
作者: mayanan1988    时间: 2014-10-18 18:17
这个机器超难搞啊 ,又一个郁闷中
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-18 18:21
  同感   大神们这个自己只下招
作者: xunwei418723559    时间: 2014-10-18 18:26
楼主可以试试找找上电时序  看那个电压没出来
作者: 1659596824    时间: 2014-10-23 20:30
换一个南桥在刷一个南桥BIOS试试
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-23 23:15
不跑码真的很不好修,我这里也有好多都是不跑码的无从下手,期待楼主的结果
