标题: CQ40 无显示,外接可以显示,电流1.7A [打印本页]
作者: 倚楼醉听雨    时间: 2014-9-5 13:51
求师傅们帮忙分析下,CQ40 板子是LA-4112P  机子电流能跑到1.7A  内屏一直黑屏,测屏接口有3.3V 19V  都有电压,BKoff# 为0V  拉一个3.3v 过去 开机屏幕会闪下,求告诉帮忙分析下
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-9-5 13:56
你先仔细看下,是暗屏,还是黑屏,暗屏EC换的多,黑屏显卡换的多,
作者: 无聊噢    时间: 2014-9-5 13:58
加喊下北桥试试
作者: FZYWFIX    时间: 2014-9-5 16:29
应该是北桥问题
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-9-5 17:07
北桥问题比较多
作者: miaoxin    时间: 2014-9-5 17:12
北桥问题多
作者: 清舒茶客    时间: 2014-9-5 17:14
像是北桥出问题了
作者: dshul    时间: 2014-9-14 11:09
建议换北桥芯片。
作者: yewencong    时间: 2014-9-17 10:01
nm暗屏换EC?
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-9-17 10:17
个人觉得  是显卡吧
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-9-17 10:38
学习了,,,,,,,
作者: 徐州小高    时间: 2014-9-17 10:44
CQ40屏线多坏  你看看   如果是英特尔的 1.7电流有点高
作者: xpbzd    时间: 2014-9-17 10:45
这款机一般北桥问题比较多,上BGA干一下,不行重植基本都能好,但前提是没把桥干挂
作者: 咪咪虎    时间: 2014-9-17 10:56
请检查屏线,接上屏线测量屏线信号阻抗,这个机器屏线坏的多
作者: 艾肖肖    时间: 2014-9-17 11:00
屏线坏了吧,这机器屏线容易坏
作者: 艾肖肖    时间: 2014-9-17 11:01
要不北桥坏了
作者: but5820    时间: 2014-9-17 11:20
外接个高压条试试
作者: 安徽李伟    时间: 2014-9-17 11:31
屏线查一下
作者: sssyfh    时间: 2014-9-17 11:32
CQ40的屏线坏的那么多 你不换1个看下????屏线高压 最好一套都换来看下
作者: 511194935    时间: 2014-9-17 11:58
集显的还是独显的
作者: 梦中吹风    时间: 2014-9-17 12:38
屏线问题啊
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-17 14:02
CQ40屏线坏的多,还有就是北桥。
作者: ltbhao    时间: 2014-9-17 14:34
换屏线试试
作者: 515441052    时间: 2014-9-17 14:46
显卡坏的多 这机器
作者: 元爱    时间: 2014-9-17 21:34
暗屏看高压,黑屏看北桥
作者: "梦回风吟〃    时间: 2014-9-17 21:52
加焊 ,,北桥试试
作者: 陈景    时间: 2014-9-17 21:59
你是暗屏还是黑屏,你是独显还是集显,如果暗屏你看不清楚那就走弯路咯。黑屏一般都是显卡问题,集显就是北桥问题了!不用多想风枪吹热试看,估计能试得出来了!
作者: 维小本    时间: 2014-9-17 22:13
加焊一下北桥试试
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2014-9-17 22:49
LA-4112p是独显的吧,如不是暗屏,应是显卡的问题。外接显示北桥应无问题,在显卡上做文章吧。
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-9-20 16:13
yewencong 发表于 2014-9-17 10:01
nm暗屏换EC?
有个开启EC发出的。。
作者: 看山听水    时间: 2014-9-20 16:25
因特尔还是amd  确定下是不是暗屏?楼主多说一些
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-20 16:59
应该是显卡的问题的
作者: 1500870729    时间: 2014-9-20 17:00
应该是北桥问题
作者: 毛会建.    时间: 2014-9-20 17:05
一摸一样的问题啊,我也在求
作者: 李大龙豪    时间: 2014-9-21 12:00
我也是这个问题啊,外接显示,,有时候屏也会显示,,不显的时候多???不显的时候两个灯跳,,AMD的U。。我还在想到底是那??的问题
作者: limingyue    时间: 2014-9-26 15:18
可能是显卡的问题
作者: 戒刀    时间: 2014-9-26 15:21
看暗屏还是黑屏,暗屏查供电,黑屏查屏幕
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-9-26 15:23
屏线坏了...
作者: pengxin    时间: 2014-9-26 15:24
楼主最好看图纸修,看看屏接口的电压条件都满足没有,再判断是主板问题还是屏线屏,
作者: 修本修到囧    时间: 2014-9-26 15:39
换屏吧,通病
作者: tianyaoxing    时间: 2014-9-26 15:43
显卡加焊一下试一试
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-9-26 15:43
cq40北桥坏的多
作者: bears624618    时间: 2014-9-26 15:48
ec??????????????????????
作者: huangyongfa    时间: 2014-9-26 15:52
你所说的黑屏是指???
作者: 炫之影    时间: 2014-9-26 16:11
北桥 问题比较多
作者: wu646709908    时间: 2014-9-26 16:26
我觉得是显卡,桥到后面再考虑
作者: 电脑维修及回收    时间: 2014-9-26 20:29
桥坏了吧
作者: serven蓝月亮    时间: 2014-9-26 20:36
屏线,北桥...CPU
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-26 20:56
测EDID看看,有没有认到屏, 区分是暗屏, 还是不显
作者: kjsakjd    时间: 2014-9-26 22:08
最好换个北桥  这个是北桥通病吧
作者: KAL335    时间: 2014-9-26 22:19
不是暗屏就应该是屏信号线有问题吧
