标题: 联想C200 通病 [打印本页]
作者: 小胖子 时间: 2014-9-5 12:56
标题: 联想C200 通病
联想一体机C200 版号G3800
故障:不通电。5V待机短路。
解决故障:5V待机 上管击穿。C774电容损坏。。这个可能是通病吧。C774电容特别容易坏 。连续修了2台不通电的机器都是这里的问题
作者: 空空空气 时间: 2014-9-5 13:11
上次遇到2台是开机不显,刷bios
作者: FZYWFIX 时间: 2014-9-5 13:17
LPC 断线 也是一个通病
作者: windlovetao 时间: 2014-9-5 13:18
有的一体机不能用可调电源,修起来麻烦
作者: 阿修罗电脑行 时间: 2014-9-5 13:21
一体机修得少..不知道什么通病..
作者: 一个。 时间: 2014-9-5 13:32
难道这个联想通病这么多 记下来了
作者: 米奇 时间: 2014-9-5 13:33
一体机修的很少
作者: wkxun7 时间: 2014-9-5 13:36
刷过BIOS的通病
作者: 一个苹果 时间: 2014-9-5 13:37
仁宝的板都好修
作者: Samsug 时间: 2014-9-5 13:47
通病挺多的啊
作者: 老杨哈哈哈 时间: 2014-9-5 13:48
通病好啊 可以迅速赚钱
作者: lmzs 时间: 2014-9-5 13:49
说是通病我百分百赞同!5V的工作电压,采用的电容耐压却才6.3V的!不坏才怪。建议新换电容耐压在25V以上。
作者: chinarenzhy 时间: 2014-9-5 13:51
呵呵,是啊,我怎么没觉得啊?
作者: hxlzhwxzhan 时间: 2014-9-5 15:17
谢谢分享维修经验
作者: octopus163 时间: 2014-9-5 16:27
有图有真相?通病上个图,具体位置在哪里,给大家说一下,LPC在那个位置断线了。
作者: 急先锋电脑医院 时间: 2014-9-5 17:01
一体现你要说和笔记本一样吧,又点差别,说普通台式机一样吧,更不可能,有时故障可让头疼了
作者: 江宏清 时间: 2014-9-17 17:53
sata1接口下面有短线的
作者: 孙善坤 时间: 2014-9-17 20:41
一体机确实不好修
作者: 急先锋电脑医院 时间: 2014-9-17 21:19
一体机修得要少一点,不过以后遇到的话,也省事了
作者: 562435215 时间: 2014-9-29 19:22
是不是有通病
作者: 聚缘电脑 时间: 2014-10-2 13:34
请问兄弟是哪个上管,能不能在电路图上标一下,我没有找到啊,不好意,我刚才也遇到一台你说这种故障,本人小百啊,先感谢了
作者: 1230123 时间: 2014-10-2 14:08
这个还没有碰到过
作者: djk0125 时间: 2014-10-16 16:11
俺的C200也挂了!V5A对地短路!按照楼主说的查!发现C774电容没有焊接!也就不是相同的问题了!难道要把SATA接口焊开来再看么
作者: longruitao 时间: 2014-10-21 10:59
贴片电容短路。我今天维修到一台跑A 不显示的 目前还没有维修好
可以把你 那BIOS 发给我下我吗
作者: hcding 时间: 2014-10-21 22:20
我也要,V1.1的
作者: 爱上女 时间: 2014-10-21 22:35
一体机图纸可以多发点
作者: 泉泉哥 时间: 2014-10-21 22:42
这个一体机是不是和笔记本是一样的电路呢
作者: 叼烟的小女孩 时间: 2014-10-21 22:45
有图纸算幸运的
作者: jdwxt 时间: 2014-10-21 23:19
这批机子,电容质量普遍差。
作者: 孙家俊 时间: 2014-10-22 08:56
路过 学习了
作者: 广达本本快修 时间: 2014-10-28 14:35
这个机器通病蛮过的,遇到过USB口全部不能用,刷BIOS解决
作者: luofy 时间: 2014-10-28 14:45
应该是BIOS的问题
作者: luofy 时间: 2014-10-28 14:46
是不是 同病啊
作者: luofy 时间: 2014-10-28 14:47
我没有下载分了,,灌点水 挣点分
作者: 济源笔记本维修 时间: 2014-10-28 14:51
还没碰到这个机器, 经验收藏了。
作者: 小手洼凉 时间: 2014-10-28 14:58
下回遇见试下
作者: 陈四毛 时间: 2014-10-28 15:23
这可还真是通病,我也有修到过
作者: 278201354 时间: 2014-10-28 16:07
通病机的钱还有的赚
作者: 小安仔 时间: 2014-10-28 16:26
以后维修可以少走好多路了
作者: lixinran550 时间: 2014-10-28 19:05
我的是有待机不触发 咋整
作者: zhouguo84 时间: 2017-2-22 17:41
电容坏的机器最好修 我都是烧鸡检测
作者: 斑斑 时间: 2017-2-22 19:55
刷过几个BIOS好像也是通病这个机器
作者: 〆鹧鸪﹏哨、 时间: 2017-2-22 19:59
这个通病不是报警不显么
Powered by Discuz! X3.4 |
