LENOVO E430 LA-8131P插上风扇无显 通病求解!!!
zhuxiaojiang
2014-9-5 10:48
LENOVO E430 QILE1 LA-8131P此机来时是无显 拆开一看有一个USB口坏但没有短路和连PIN现象就直接换了一个 单板上电显示了 还以为弄到便宜了 没想到插上风扇又无显(不取下电源用按键关了在开就能开启 连着开也能开放着两分钟左右又无显 用按键关后在开又行就这样反复)如果每次开机无显后取下电源头在开同样无显 偶尔会显 在论坛上也有人遇到过这一样问题换过风扇刷过BIOS不行 后面就没下文了
http://www.chinafix.com/thread-759731-1-1.html
有人有解吗 ??
厌倦泪光
2014-9-5 11:04
风扇无显。很坑的样子啊。没碰到过
泗洪翔云电脑
2014-9-5 12:07
没碰到过这样的故障
新维本本维修
2014-9-5 12:12
路过!赚点分!!!
windlovetao
2014-9-5 14:18
楼主表达的意思感觉不太清晰,这是软故障,不好搞的
liuzxc0
2014-9-9 17:48
修好没,坐等结果
明天会更好2014
2014-9-10 21:43
没遇到过,期待结果
小菜鸟1号
2014-9-19 13:03
哥们不知道你修好了没有,我刚修好一台,电流到1.2左右不显示 我找到是PCH的问题,加焊好了 装机后就不亮了 拔掉风扇就亮机了。 我刷的是8M的BIOS 这机器桥用2个BIOS,EC是带程序的。我是把8M的BIOS芯片直接换掉的。
http://www.chinafix.com/thread-778114-1-1.html
用的是这位哥们的BIOS,但是这个哥们的BIOS 4M的好像不对,8M的是对的。
承认爱ぅ
2014-9-19 13:05
会不是风扇把电压拉低了
htbcn11
2014-9-19 13:05
你确定这种是通病?
小菜鸟1号
2014-9-19 13:57
htbcn11 发表于 2014-9-19 13:05
你确定这种是通病?
哥们,通病不通病不是主要的。主要的是解决掉。 这机器现在修得比较少,明年后年应该多点,我不是做销售的也不知道这机器卖得多不多。
小菜鸟1号
2014-9-19 13:59
你确定这种是通病?
siyongya410396
2014-9-19 14:14
晕了 解决了发一下 谢谢
Jasonouguoxiang
2014-9-19 14:38
或者你断开黄线看下能不能显示
急先锋电脑医院
2014-9-19 14:48
这个问题有点奇怪,同求解,期待大神路过
会员572719
2014-9-19 14:53
风扇改常转正常吗?不是信号就是电路了吧……
3301809631
2016-10-31 16:04
厌倦泪光 发表于 2014-9-5 11:04
风扇无显。很坑的样子啊。没碰到过
我就碰到个一台 不过客户没有修 拿走了 因为在别人那里修的 还没有过保
