求助超级高手LVDS液晶屏问题
thepainist
2014-9-5 10:23
求助超级高手LVDS液晶屏问题
前几天修到一台液晶电视,有声音没图像,无背光。想测测屏是不是好的,无奈40寸的屏太大,测屏器不好用。求助超级高手,有没有可能通过测试lvds数据线的方法,间接测试出屏的好坏?诚心求助,十分感谢!
轩轩电脑
2014-9-5 12:52
一般来讲背光问题可能性最大
武林推手
2014-9-5 14:44
测屏器一般应是可以用的(用普通的能点46寸以下的PC板加大屏对应屏线也可)!只点图像部分就行了!
背光没有可以用强光 如手电筒之类的。在屏的前面或通过屏接灯管的一侧的缝隙种往屏里照。有图像屏就OK了! 如果你把图片照出来(把灯管接头都拔出来照)!测背光还会有另一种方法。也是很常用和实用且简捷的方法。(有些屏不行)。
thepainist
2014-9-6 08:18
武林推手 发表于 2014-9-5 14:44
测屏器一般应是可以用的(用普通的能点46寸以下的PC板加大屏对应屏线也可)!只点图像部分就行了! ...
这个方法我是知道的,不过还是谢谢你!
