标题: 笔记本+5V输出电压对,输出波形不对,是什么原因? [打印本页]
作者: wangxiaguhong    时间: 2014-9-5 09:45
作者: 杨林发    时间: 2014-9-5 09:55
是否考虑了电感问题,若排除,看下产生5V的周边电路,与主IC
作者: wangxiaguhong    时间: 2014-9-5 10:00
怀疑主芯片有问题,手摸温度正常,周边电容测量无知路,但容量未测。电感未考虑。待回再检查一下。
作者: lmzs    时间: 2014-9-5 11:50
用示波器测5V输出,真是鸟枪换炮!波形不对查滤波。
作者: 884037319    时间: 2014-9-5 12:36
这玩意我还没接触过
作者: windlovetao    时间: 2014-9-5 13:50
用示波器修这个啊,没用过
作者: FZYWFIX    时间: 2014-9-5 16:29
先换电容看看
作者: aswq3211    时间: 2014-9-5 16:53
这种方波是正常的,如果你测的是MOS管得到的这种说明芯片工作了,得到的方波给电感,然后通过滤波电容滤波得到理论上纯净的直流电,你可以测电感两端的波形是不一样的。
