标题: 华硕G41CMLX1.00主板通病维修,新手发帖,老鸟勿喷 [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2014-9-5 08:34
本地15元收来一张华硕的G41板子,看这成色挺不错,没有维修过的痕迹,店家说这板子点亮不跑码,开价20,最后被我15元搞定。
回家检测,发现俄罗斯诊断卡上的复位灯不亮,测CPU假负载上的信号,总线供电1.2V,时钟没有,PG没有。桥供电1.13V是正常的。测电源管理芯片48脚,有1.2V的VRMPG信号发出。再看看上面三个三极管下方的822排阻。有输入,无输出,明显就是这个822排阻坏。料板上找个替换后,上CPU顺利跑码,整个维修过程还不到10分钟。
作者: 民工F    时间: 2014-9-5 08:43
822排阻在哪啊看不到啊
作者: dfpmhy    时间: 2014-9-5 09:19
直接赚了150
作者: lini3hao    时间: 2014-9-5 09:22
有输入 无输出  说的很直接  但是很模糊  没看明白楼主说的什么?
作者: 腾运电脑    时间: 2014-9-5 09:28
看不明白
话下出来啊
作者: mjnbalj23    时间: 2014-9-5 09:42
哪里收的   我也想收几块
作者: 12d12    时间: 2014-9-5 09:43
15块钱买来的啊,南方人收坏的还50那
作者: 可乐008    时间: 2014-9-5 09:45
捡便宜了!
作者: 偶狠无奈    时间: 2014-9-5 09:48
我能说15块那个店家能卖我么  不过LZ运气真好
作者: 建明电脑    时间: 2014-9-5 09:57
看了楼主维修再一次肯定了我对华硕主板维修的新思路~
作者: xw1213008    时间: 2014-9-5 10:47
这板现在很少有了  二手的都能卖100多   你赚了
作者: meng1200    时间: 2014-9-5 11:03
作者: U中真黄金    时间: 2014-9-5 11:45
楼主我有一块P43主板。CPU供电短路。插上24P和4P无法触发,绿线电压为低电平。但拔下CPU的4P供电就可以触发,我怀疑是CPU供电短路,电源保护了。装上CPU后,8个MOS管的3个脚位都对地短路,CPU的4P供电插槽12V也短路。拿下CPU就不短路了。是什么原因? up6206ak+up6281s8请问这要怎么修?
作者: batakha    时间: 2014-9-5 11:48
通病啊通病。我怎么没遇到过822坏的
作者: 轩辕思天    时间: 2014-9-5 12:29
U中真黄金 发表于 2014-9-5 11:45
楼主我有一块P43主板。CPU供电短路。插上24P和4P无法触发,绿线电压为低电平。但拔下CPU的4P供电就可以触发 ...
我以前也遇到过类似的情况,V星的G31,上CPU就会对地短路,上假负载就毫无问题。换过电源管理芯片,无果。最后重做了CPU座子修复。
作者: xu4915    时间: 2014-9-5 14:52
简直是送钱给你。技术不错。华硕板就是爱坏822排阻.
作者: hacker6010    时间: 2014-9-5 17:08
关于华硕主板维修顿时有了新的思路~
作者: hacker6010    时间: 2014-9-5 17:09
希望尽快有机会通过新思路维修华硕主板并发帖~
作者: LI坤    时间: 2014-9-5 18:06
又是822。。。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-5 20:43
这个822坏,是通病吧,我看好多位哥们都说这个好坏了
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-5 22:10
这是通病,今天修了2块P5G41都没时钟,直接换12V供电接口旁边的822
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2014-9-5 23:21
楼主维修思路好清晰
作者: gyzls    时间: 2014-9-6 00:55
15块买华硕的G41,确实便宜
作者: 章丘速修1    时间: 2014-9-6 05:43
不知道把图放大点儿.画个圈圈吗
作者: 章丘速修1    时间: 2014-9-6 05:45
请画个圈圈指出822排阻的位置,这个是通病?
作者: chengeng168    时间: 2014-9-7 23:55
小白白受教了,谢谢大神们,(*^__^*) 嘻嘻……
作者: 联科维修    时间: 2014-9-8 00:42
我收到的是坏南桥啊,没楼主运气好。
作者: 离表、    时间: 2014-9-8 01:17
ASUS的就是爱坏822排阻
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-8 01:42
真正的秒杀
作者: 初久    时间: 2014-9-8 09:06
1.2VTT?是这个电压吧
