查看: 22163|回复: 115
[笔记本]
这个例子告诉你电容不能乱拆
发表于 2014-9-5 08:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
     机型:ACER 4738   故障:进水二修
一、目测全板,仅待机芯片周边进水比较严重,待机芯片被换过,焊盘掉脚;打全板主供电对地值,未发现明显短路,公共点无短路,估计好修。
二、查看进水腐蚀部分。
①VIN引脚断了,PC72也不见了,直接在PC72位置飞一根线到VIN引脚。
②PR135不见了,PR134有被加焊过的痕迹,马上测了一下PR134 390KΩ应该是被上家焊反了。马上拆了一个150KΩ电阻焊回PR134位置,再将原来的390KΩ电阻焊到PR135位置。处理了一下被腐蚀的焊盘。
③PR140不见了,一时半会找不到1M的电阻,直接将PR140 PR141两颗电阻都换成了500KΩ的。PR140上端VIN焊盘腐蚀,从公共点拉了根线到PR140。
三、通电测试,电流表指示0000无待机,按开关无反应。
①测量公共点VIN 18.6V左右,正常,这是因为电源头进来经过一个硅二极管有正向压降的缘故。
②测量RT8206B VIN \EN引脚均无电压,仔细检查才发现PC72这边的焊盘还有腐蚀,VIN这边断线了。公共点再飞一根线过来。
四、再次通电测试,这时候已经有待机了,按开关电流上到0.033A左右掉,再按开关依旧。
①通电测量3VLDO\ 5VLDO \3VALW\5VALW已经正常产生,触发瞬间测量全板主供电均未起来。
②这里涉及到一个上电时序的问题:
常见的笔记本都是先有3VLAW 5VALW以后,按下开关,EC收到SLP_S5#/SLP_S3#以后,首先会发出3VALW转3VRUN\5VALW转5VRUN开启信号本机里面叫做S5_ON,用于产生主供电的电源管理芯片的VCC,以及芯片外围的辅助电压。接着EC才发出内存供电的开启信号SUSON MAINON用于开启内存 桥 总线供电等等。
③全板主供电都无电压,主板有上电动作的情况下首先要想到的是3VRUN 5VRUN是否正常。
五、检查3VRUN 5VRUN,还真是被我发现问题。
①PQ15 D级5VPCU正常5V,另一端S级按下开关以后才1.8V左右,G级3.3V。再查+15V发现也是只有3.3V左右。+15V不正常。
②追查+15V。
这个+15V产生的原理是这样的:
5VALW经过一个锗二极管被降压成4.7V左右,经过电容连接到3VALW下管驱动。电容是可以充电的,一端电压被升高,另一端也会同时升高,这边的4.7V就会被升高到10点几V左右的电压。经过一个锗二极管变为10V左右电压,再次被3VALW下管驱动电压升高到15点几V左右的电压,又经过一个锗二极管,被降为15V左右的电压,用于开启3VRUN 5VRUN 。
③经过测量马上想到要么电容坏,要么断线了。边上仔细一看,乖乖的,两个电容都被拆掉了。
六、马上换上这两颗电容,+15V终于起来了。上U 内存,已经点亮。此板修复。
sbr1045.pdf
80.14 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
评分
参与人数 21下载分 +141 收起 理由
wpfei888 + 3 二极管升压。标准电路。基本功啊。
东华电脑维修 + 5
Togehter + 1 赞一个!
麦毅诚 + 10 很给力!
wjcbysy + 4 支持同学发帖!@
long980021594 + 2 很给力!
山西小余 + 5 赞一个!
修了在来修哈 + 5 楼主真的贴贴精华啊!!!
wangchangwei + 5 很给力!
电脑没有脑 + 5 淡定
查看全部评分
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2014-9-5 09:49:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这特么完全看不懂,写的一塌糊涂
点评
这个浅而易见的,不知道你是怎么看的  详情 回复 发表于 2014-9-11 08:27
我只能说呵呵!!! 这个真的明白的不能在明白了啊!  详情 回复 发表于 2014-9-6 23:20
要反思一下  详情 回复 发表于 2014-9-6 19:06
回复 支持 0 反对 3
推荐
发表于 2014-9-12 09:39:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
I服了很多人,维修人员那是写文章的吗?还要讲文笔这篇贴子已写的够通俗了,就是两个自举升压小电容摘了不能升压15V电压,要提高自已的电路水平而不是要求别人提高写作水平!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-9-9 12:17:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是电容两头电压不能突变
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-9-6 15:15:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不懂什么叫自举电容,既然作用是升压那么显示器电源板那个400V大电容也是升压的吗?拆掉它电压就270V了
点评
这个400V不是升压的,是滤波电容。  详情 回复 发表于 2014-9-30 00:00
400大电容是抗高压的。  详情 回复 发表于 2014-9-9 17:18
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-9-5 09:38:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这里的电容肯定不可以拆,必须要电容和二极管搭配才可以完成升压的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-5 08:32:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
师傅,你要说明啥,没看到你解决问题呀,修好了吗,好了告诉一下啊
发表于 2014-9-5 08:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这特么完全看不懂,写的一塌糊涂
点评
这个还看不懂???已经明白的不能在明白了!  详情 回复 发表于 2014-9-6 23:15
去迅维就看懂了  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:13
发表于 2014-9-5 08:52:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该是没有写好,就点了发表吧
发表于 2014-9-5 09:22:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自举升压电容不能乱拆这大多数人都知道,遇到过只升压一次到9V左右,第二次升压不起来,把第二次升压的双二极管和电容换到第一次升压的位置,同样能升到9V,证明双二极管和电容都是好的,可第二次升压就是不出来,只要把第二次升压的二极管装上就一次升压都没有,最终出来只有4点几V,第二次升压不装,则第一次升压可以正常到9V,最后还是没解决·······
点评
电路对升压二极管跟电容质量要求较高!特别是二次升压了,比一次升压高出许多电压。  详情 回复 发表于 2014-9-5 12:30
后来设计的机器大多不设计这个自举升压了,改成从公共点等拉VIN过去了好像,要是修不好,可以直接改了吧应该。。。  详情 回复 发表于 2014-9-5 09:34
会不会是哪里漏电了啊,干脆拆下二极管和电容,手动改三根线上去试试看啊  详情 回复 发表于 2014-9-5 09:34
发表于 2014-9-5 09:31:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
笔记本就是矫情啊!!拆个电容都会导致这问题!
点评
不是矫情。 没有两个升压电容。  详情 回复 发表于 2014-9-19 21:04
发表于 2014-9-5 09:34:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
隆兄 发表于 2014-9-5 09:22
自举升压电容不能乱拆这大多数人都知道,遇到过只升压一次到9V左右,第二次升压不起来,把第二次升压的双二 ...
发表于 2014-9-5 09:34:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
点评
当时我就是直接拉VIN过去解决的,当时还担心会不稳定,不过到现在几个月了没见返修,看来行得通只是为什么没升压还是想不明白  详情 回复 发表于 2014-9-5 09:47
发表于 2014-9-5 09:35:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看得有点乱,没看明白。。。
会员574291 该用户已被删除
15#
发表于 2014-9-5 09:38:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发这个还是很幸苦的
发表于 2014-9-5 09:39:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我昨天也修过一个4738,就是这个390K的电阻我找的好难啊,最后找了一个330K的,分压计算了一下是5.9V。装上就好了。
发表于 2014-9-5 09:45:04 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
写的有点乱 不过还看得懂
发表于 2014-9-5 09:47:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
凤凰捏盘 发表于 2014-9-5 09:34
后来设计的机器大多不设计这个自举升压了,改成从公共点等拉VIN过去了好像,要是修不好,可以直接改了吧 ...
点评
没拆掉负载试试?一般不会有断线吧。。。  详情 回复 发表于 2014-9-5 10:17
发表于 2014-9-5 09:48:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
升压电容怎能乱拆、、
发表于 2014-9-5 09:50:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定碰到哪里了
发表于 2014-9-5 09:53:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一修的人坑爹呀,拆那么多 想让人家变铁板
发表于 2014-9-5 09:53:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主想表达的是,上家维修人员乱拆电容吗
发表于 2014-9-5 09:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,写这么多应该给个精
