好了装机。装好测试 快进系统又掉。呀的 机子还是有问题 。
:lol 你们懂的哈
又知道一个通病了 大笨狼 发表于 2014-9-5 01:52
呵呵LZ不妨换个开机板试试,也就是键盘压条,联想好多机器进系统调电,风扇不转的都是开机压条造成的
急先锋电脑医院 发表于 2014-9-5 07:24
弄了半天,原来是开关板的故障,真是有点想不透
慧龙业余电脑 发表于 2014-9-5 08:12
你接充电指示灯 那不充电的时候是不是有掉电呢
wxf127853 发表于 2014-9-5 08:31
开关板坏了一般都不太注意的。
kangyefeng 发表于 2014-9-5 08:40
大短的通病遇到一台,160,哈哈
1165785759 发表于 2014-9-5 07:37
这个Y470的问题太多了
my灬路飞 发表于 2014-9-5 08:49
Y470刚出来时性价比挺高的但有一致命伤就是散热做的不好。请问楼主SW2负级不是从EC发过来的吗?它检测到SW2 ...
我在广场吃炸鸡 发表于 2014-9-5 08:55
是的 小丫热热一般般。呵呵 负极肯定直接接地了 反正我遇到这问题就飞led+3v 已修好多 台啦
我在广场吃炸鸡 发表于 2014-9-5 08:43
不是开关板坏 忘了说 不装开关板 用表比开机也会掉电的,因为按开关后没正常产生低电平。
壹杆禽兽狙 发表于 2014-9-5 09:02
看到这么大的字 眼睛看的好累
octopus163 发表于 2014-9-5 10:37
把开关修一下,开关那有问题。你这样拉线后续肯定有问题。
cdezx 发表于 2014-9-5 10:35
恳请楼主上一个开关小板的局部原理图
Togehter 发表于 2014-9-5 21:11
楼主好强大 学习了
老少 发表于 2014-9-5 22:40
Y470接触的少 ,还不知道有这么多问题 希望多遇到点
hcding 发表于 2014-9-5 23:38
问一下楼主,没有高-低-高也可以触发??还有是什么原因导致的,你好人做到底。分享一下也好呀。
我在广场吃炸鸡 发表于 2014-9-5 23:48
待机状态为高,3v正常,按下开关后拉低,为低 正常,但电压起不来 高低高,高不正常了,所以飞线led ...
hcding 发表于 2014-9-5 23:57
谢谢,再问一下,楼主是什么情况导致的高不正常???
谁,伴我闯荡 发表于 2014-9-5 23:32
上次遭到一台,屏接口那个电容烧了一片,挖了一个洞,好了,,高兴了半天,,,等到关机时,傻眼了,关机变 ...
我在广场吃炸鸡 发表于 2014-9-5 22:05
帖子要沉鸟。。。
884037319 发表于 2014-9-6 09:15
开关问题吗
jhdlwx 发表于 2014-9-6 10:07
一个经验之谈
zhu568849139 发表于 2014-9-6 10:35
LZ真细心 一般能开机后 、不会注意到SW2这个上面的3V电压 后面通病也不错 只是没遇到这个送钱的机会 谢谢L ...
我在广场吃炸鸡 发表于 2014-9-6 10:37
这个机器都会送钱给你的 问题很多
都是通病
zhu568849139 发表于 2014-9-6 10:39
是啊、今天终于机器都修完了 可以摸个鱼 逛下论坛、补充下知识 中秋节注定没休息 有点惨 LZ那边有放假不
我在广场吃炸鸡 发表于 2014-9-6 10:41
楼主这几天还要加夜班呢
zhu568849139 发表于 2014-9-6 10:42
做维修蛋蛋忧伤、还好我是在百脑汇里面 没法加班 准时下班
光远电脑中心 发表于 2014-9-6 10:54
下次我修机,也吟一句,保佑呀。
honghai0605 发表于 2014-9-6 11:29
学习了!Y470只是听说爱坏还没见过,原来开关板那么容易出故障啊!哈哈哈
wangchangkun 发表于 2014-9-6 11:54
楼主遇到Y470CPU温度高的没
和鹏电脑 发表于 2014-9-6 12:53
呵呵,虽然不是什么大问题,但是分享精神可以!
!!1975664529 发表于 2014-9-6 12:35
谢谢分享,学习了
as450512 发表于 2014-9-6 15:11
修机子还是技术硬
yinannina 发表于 2014-9-6 16:01
今天刚好修到一个,故障一样
末乙末 发表于 2014-9-6 16:06
Y470很爱坏!呵呵~~~~谢谢分享
杰迈 发表于 2014-9-6 16:31
是散热问题吗
是散热问题吗
修吧1983 发表于 2014-9-6 16:48
学到了见识。以前没遇到过。谢谢分享
进化之心 发表于 2014-9-6 15:58
这个算是又长经验了
帖子要沉鸟。。。
1114976710 发表于 2014-9-6 23:17
哈哈,路过学习了。
我在广场吃炸鸡 发表于 2014-9-6 22:56
帖子要沉了
hsy888 发表于 2014-9-7 10:11
学习楼主方法也搞定一台了 谢谢楼主分享
佳成科技 发表于 2014-9-7 10:22
怎么加不了分?
