标题: 技嘉G41开机提示 [打印本页]
作者: 1229123344    时间: 2014-9-4 23:43
标题: 技嘉G41开机提示
哪位大神能告诉我这个提示怎么解决吗?,系统不能进去,PE进去快到桌面时也卡住了
CMOS电池放电过了。然后网上有说换电源,也试过了。还有就是拔掉硬盘也不能进PE
技嘉G41的主板
内存 CPU都换了。。有谁碰到这情况吗?感谢了。。。。
我一个板卡级的小白,有时候看到迅维里的精彩帖子就有去学习的冲动,我知道有这么一天的。
感谢看了我的帖回复的同仁们
感恩看了给我指导的大虾们
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-5 00:04
试下刷BIOS    拆串口芯片
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-9-5 00:48
开机能显示,问题一般不是很大,,,,是不是BIOS设置问题,
作者: 兰博尔    时间: 2014-9-5 08:00
把外部设备全部去掉后,如果还是会,就用手摸主板上的芯片看那会烫。
作者: studentfans    时间: 2014-9-5 08:00
2楼的方法可以试试看
作者: zhengqiyi1    时间: 2014-9-5 08:25
我是来学习的!
作者: 商厚平    时间: 2014-9-5 08:32
应该是有外设挡住了啊
作者: 826399453    时间: 2014-9-5 08:36
有可能桥咋地了!加焊一下试试!
作者: kangyefeng    时间: 2014-9-5 08:46
http://www.baidu.com/s?word=veri ... ite888_pg&lm=-1菜鸟与高手的区别是,一个只会问为什么,另一个是会问为什么了还懂的找答案
作者: 12d12    时间: 2014-9-5 09:46
拆掉网卡和声卡试试
作者: penglei4195    时间: 2014-9-5 09:56
一般是BIOS问题多,不过可以先试试楼上的,不行再刷BIOS。
作者: dingge    时间: 2014-9-6 16:03
把管理ide口的那个芯片拆了
作者: 1229123344    时间: 2014-9-17 00:00
客户半路杀回来说还有保修。不搞了。
