铭瑄 ms-g31mel 不跑吗 求助
huxing1992
2014-9-4 22:20
铭瑄 ms-g31mel 不跑吗 求助
今天接到3块铭瑄的主板 上电看诊断 卡 直接显示 b8 b7(4位诊断卡) 按时序来测试 内存 桥 总线 全部正常 cpu供电也正常 时钟 pci pci-e 正常 复位 cpu ok pwrok 也有了就是显示 b8 b7 时钟 io也换 无法修复 第二快和第三块 问题都是一样的 什么 时钟 复位都起来了 就是不跑卡 三块都刷过bios 换过bios lad线组值都是正常的 没有断线 用灯座打cpu 和内存 也正常 求大家 一个思路啊
chenwanjian
2014-9-4 22:44
尝试压一下南北桥看看
xiongweizayz23
2014-9-4 22:56
这个北桥问题。。。。
你最珍贵゛
2014-9-4 22:56
什么芯片组的啊?
huxing1992
2014-9-4 23:19
你最珍贵゛ 发表于 2014-9-4 22:56
什么芯片组的啊?
额 你猜
你最珍贵゛
2014-9-4 23:37
huxing1992 发表于 2014-9-4 23:19
额 你猜
没看主题
蓝天5734
2014-9-5 00:06
建议你换GB南桥。
12d12
2014-9-5 10:03
重新值下北桥试试
meng1200
2014-9-5 11:05
建议你换GB南桥
