标题: 帮忙看看这电源管理芯片那脚信号是开启晶振芯片 [打印本页]
作者: 303495216    时间: 2014-9-4 22:08
作者: 尤您尤我    时间: 2014-9-4 22:23
pgood,第十脚,
作者: 健平    时间: 2014-9-4 22:33
嗯,十脚,2楼正解
作者: 爱上时间    时间: 2014-9-4 22:37
pg  电源好 10脚 开启时钟
作者: zhy123    时间: 2014-9-4 23:10
爱上时间 发表于 2014-9-4 22:37
pg  电源好 10脚 开启时钟
请教楼主这个pg信号开启谁的时钟?
作者: 303495216    时间: 2014-9-5 06:54
pg  电源好 10脚 开启时钟
哦 原来真是10脚是开启信号 想问下 怎么我一测试10脚电压信号 主板就自动灭了呢 是不是集成在北桥的晶振坏了还是电压管理芯片坏了?
作者: 303495216    时间: 2014-9-5 06:55
健平 发表于 2014-9-4 22:33
嗯,十脚,2楼正解
请教楼主 怎么我测试10脚信号电压 主板会自动灭了  是不是管理芯片坏了?
作者: hearken03    时间: 2014-9-5 08:30
zhy123 发表于 2014-9-4 23:10
请教楼主这个pg信号开启谁的时钟?
都到这里了那就是开启时钟芯片呗,全板的时钟
作者: 12d12    时间: 2014-9-5 09:54
rt924510脚 开启时钟
作者: 建明电脑    时间: 2014-9-5 10:05
请教楼主这个pg信号开启谁的时钟?
这个PG信号分为两路  一路给南桥做复位  一路给主时钟芯片做开启信号~
