标题: 华硕 U31SD 不触发 [打印本页]
作者: youbang2011    时间: 2014-9-4 20:24
标题: 华硕 U31SD 不触发
  前几天遇到一台  华硕 U31SD 不触发 没有 3  5V待机 EC 开关都有 3.3V 供电     但是EC没有发出VSUS_ON   3 5V 开启信号      今天有遇到一台  U31JG 不触发   也是一样的问题 EC 没有发出VSUS_ON  有人说把 BIOS 去掉 就有3 5V电压了      我取掉 一试很真有    刷了BIOS  上去还没有  VSUS_ON        换了BIOS 还是一样    我擦  这板子没图纸 跟不好查    EC 发出 VSUS_ON  条件  EC 供电 复位时钟  ACIN  LID   后面两个条件不好查     没图 没点位图  有的传份出来吧     师傅说说是什么问题吧   这肯定是同病  网上好多人说这个问题
作者: youbang2011    时间: 2014-9-4 21:36
有人看到 怎么没人回复啊  急
作者: wangzhibing    时间: 2014-9-20 09:12
给你个图纸 上面有时序  io用的是8572e的
Asus N73Sv.pdf
1.41 MB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wangzhibing    时间: 2014-9-20 09:14
刷bios 换BIOS 不好  我觉得可以换个io试下 这个机器没图纸 只能大概的量下  工作条件
作者: 2901125347    时间: 2014-9-20 10:18
查一下EC工作条件
作者: youbang2011    时间: 2014-9-27 11:01
没图纸 不好查EC 的供电条件 3台了 都没搞好  一台不上电  两台能开机正常 不充电
作者: 522340424    时间: 2014-9-27 11:37
找个代用的图纸啊,找EC型号,找到哪个图纸里有这个,或者找白皮书看,没图纸我都这么修的
