标题: 传说中的外星人 [打印本页]
作者: zhubin    时间: 2014-9-4 20:15
标题: 传说中的外星人
    今天接到一台外星人,故障现象为开机报警8声,应该是显卡问题,拔掉独显,可以正常进系统,后来把接口清理了一下,重新插拔显卡后,能正常进系统,以为好了,谁知道是因为不认这块独显了,BIOS里也没有,想请教各位兄弟,这个是显卡坏了吗??坏了能进系统??还是别的原因呢?望各位兄弟不吝赐教!多谢!
作者: windlovetao    时间: 2014-9-4 20:17
哎呀,为什么不把图片拍几张给我们饱饱眼福呢
作者: 学主板维修中    时间: 2014-9-4 20:19
遇到这种很少见得机器。谁都头痛
作者: dayedebao    时间: 2014-9-4 20:36
BIOS里面调试一下看看
作者: as450512    时间: 2014-9-4 20:40
显卡问题吧
作者: boss80    时间: 2014-9-4 20:51
可能是坏了哦、只是可能
作者: zhubin    时间: 2014-9-5 21:03
as450512 发表于 2014-9-4 20:40
显卡问题吧
我也这样认为,但是要确定,这个显卡很贵的。
作者: zhubin    时间: 2014-9-5 21:04
dayedebao 发表于 2014-9-4 20:36
BIOS里面调试一下看看
调不了的,灰色的。
学主板维修中 发表于 2014-9-4 20:19
遇到这种很少见得机器。谁都头痛
是的,最主要是没有机器试东西啊
可以,没问题
作者: q2271806561    时间: 2014-9-5 22:23
应该是坏了,前天修到一个联想的显卡坏了,能进系统,就是认不到显卡。
