标题: 联想B475E,外接显示正常,内屏不显示,加焊过AMD216显卡,一样还是内屏无显,急求... [打印本页]
作者: 王国宏    时间: 2014-9-4 17:59
联想B475E,外接显示正常,内屏不显示,加焊过AMD216显卡,一样还是内屏无显,急求思路,谢谢?屏屏供电正常。
屏线和屏换过。。。。。。联想B475E,外接显示正常,内屏不显示,加焊过AMD216显卡,一样还是内屏无显,急求思路,谢谢?屏屏供电正常。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-9-4 18:06
你看看 屏的开启有木有电压?要是有开启那很大可能是屏的问题哦
作者: ↓李天藤↑    时间: 2014-9-4 21:57
屏有背光吗
若屏上面条件都满足,那就刷个BIOS   看看
作者: ↓李天藤↑    时间: 2014-9-4 21:58
确保屏是的OK的哦
作者: 王国宏    时间: 2014-9-5 09:14
v屏是的OK的哦!早已换过屏幕试过了。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:36
内屏不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/11341-1.html
