标题: 联想G460电流跑1.2A掉电,在开。有过内存。 [打印本页]
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2014-9-4 17:38
谁有修过。我怀疑是显卡问题。不知道大家怎么认为。
作者: xiaomama    时间: 2014-9-4 18:05
我也是新手,从电流看,供电肯定没问题,时钟可能性小,那就是复位的问题,要么CPU供电不稳,缺电压,要么没有复位,南桥有问题,能帮你的只有这么多了,修好了给个答案,感谢!
作者: xiaomama    时间: 2014-9-4 18:07
跑码看看!
作者: 红光家电    时间: 2014-9-4 18:08
同意二楼观点,等答案中........
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-4 18:10
怀疑就加焊,试试
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2014-9-4 23:11
硕方电脑 发表于 2014-9-4 18:10
怀疑就加焊,试试
没解决,明天在看下
作者: xiajuan6778    时间: 2014-9-4 23:44
先看看供电是不是都正常啊
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-5 00:27
重植 显卡 看能不能 好 还有外接试能亮机不
作者: 占卜‰    时间: 2014-9-5 10:45
这机器的显卡晶振有碰到过坏的。
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2014-9-5 12:05
怀疑就加焊,试试
加焊不行。
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2014-9-5 12:06
xiajuan6778 发表于 2014-9-4 23:44
先看看供电是不是都正常啊
多少正常的,转换电压也查了。
外接不能亮。正打算重植下
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2014-9-5 12:07
xiaomama 发表于 2014-9-4 18:07
跑码看看!
要飞线,麻烦
占卜‰ 发表于 2014-9-5 10:45
这机器的显卡晶振有碰到过坏的。
我测下。看看
作者: 新维本本维修    时间: 2014-9-5 12:11
路过!赚点fen!
作者: windlovetao    时间: 2014-9-5 14:24
跑到1。2掉电,那是PG信号有问题,查了没
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2014-9-6 12:20
不是广达主板应该没关系
作者: 微微新手    时间: 2014-9-6 15:03
每個點的供電電壓是否正常  2級電壓出沒
作者: 大森林K    时间: 2014-9-7 12:21
这个显卡要换才可以
作者: 晋江顺兴电脑    时间: 2014-9-7 12:37
大森林K 发表于 2014-9-7 12:21
这个显卡要换才可以
有道理。已经解决了
作者: agph1    时间: 2014-9-7 12:45
结果呢,出来没。嘿嘿,。
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2014-9-7 13:28
{:4_128:}我有遇到过时一个2R2电阻破裂导致电压不足掉电!
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-8 10:30
怀疑就干吧
作者: zaq2005dj    时间: 2014-9-8 22:25
是换了显卡好的嘛/?"
作者: wutingyu    时间: 2014-9-12 11:38
是换显卡了吧
作者: xiaomama    时间: 2014-9-12 17:27
其实判断是不是显卡问题很简单,外接一下就OK
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-12 22:07
显卡容易坏,重置效果不大
作者: Xx丶阿九    时间: 2014-9-13 09:30
显卡吧。一般都是显卡。
作者: 大森林K    时间: 2014-9-18 22:22
晋江顺兴电脑 发表于 2014-9-4 23:11
没解决,明天在看下
显卡有问题 要换才可以
作者: 维修徒徒    时间: 2014-9-18 22:31
现在已经不是显卡门时代了,很多芯片都是要换了才好的!暴力时代已经过了。辛苦的年代已经来临!
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-10-17 08:51
到底还是显卡坏了啊
作者: 本本狂    时间: 2014-10-17 09:05
cpu供电问题
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-17 09:07
我修过好几次 从新植就好了 你可以试一试
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-10-17 09:14
是换显卡好的嘛
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-10-17 09:21
同意二楼观点,等答案中...
作者: 1230123    时间: 2014-10-17 09:32
到底是不是显卡坏呀!!!!!!!!
作者: flydoit    时间: 2014-10-17 09:33
加焊
作者: 158404    时间: 2014-10-17 09:35
是不显卡 短路了
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-10-17 09:37
换显卡吧    这个显卡不虚
作者: ametowfor    时间: 2014-10-17 09:41
恭喜完修。 请楼主公布答案吧! 谢谢
作者: 于彬1234567890    时间: 2014-10-17 11:06
重新直球好用了吗   还是换了  修完了也不给个答案呢
作者: wcqwyy    时间: 2014-10-17 11:28
要换新的吧
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-17 12:21
PG啊       具体的话  你还是讲详细点的电流判断好点的
作者: FZYWFIX    时间: 2014-10-17 12:37
这显卡必然要换
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-10-17 13:11
南桥的问题
作者: liang19900928    时间: 2014-10-17 15:37
这款 芯片坏的也是 挺多的
作者: 本本狂    时间: 2014-10-17 15:38
我现在也有一台G460在手上,但开机后停在0。95A电流左右,
作者: 占卜‰    时间: 2014-10-17 17:19
显卡问题,需更换、。。 通病了、、
作者: XIAOHUA888    时间: 2014-10-19 17:12
换换就好
作者: 邹光荣    时间: 2014-10-19 17:21
新手学习吕
