标题: 长城15寸CRT行副不可调 [打印本页]
作者: 七色电脑    时间: 2008-11-21 19:51
标题: 长城15寸CRT行副不可调
长城15寸CRT显示器,行副很宽不可调,有枕行失真,量TIR122是好的,阻尼二级管也测过,是好的,代换了逆程电容,
左右可以移动,上下也可以调节,
作者: 长风    时间: 2008-11-22 00:55
行幅大且不可调的基本检修流程为.断开行幅管C极.如行幅能正常缩小,问题一般出在行幅管本身及行幅管控制电路上.如行幅不能正常缩小,问题一般出在校正电路.阻尼管上面.另外,这款显示器高压包坏了也会引发行幅大.
作者: 七色电脑    时间: 2008-11-22 09:17
标题: 回复 #2 长风 的帖子
高压包坏也会引起的吗,我检测过了阻尼,但是S校正电路没有检测,
作者: 杨光    时间: 2008-11-22 11:28
检查三个场效应管。。。。。。。。。。。。
作者: 为了生存    时间: 2008-11-22 13:12
本人今天有台三星788的,也是行幅不可调小,重刷数据就行了!~·
作者: 维修失控    时间: 2008-11-22 23:06
800X600 刷新率是60是基本能满屏显示,垂直方向正常,水平反向有点失真;刷新率70-85时,垂直方向正常,水平方向显示不全。OSD菜单里的水平和枕行调节效果不明显。断开行幅管C极.如行幅能正常缩小
作者: 神经病啊    时间: 2008-11-23 10:31
场效应管坏的可能性大
作者: 七色电脑    时间: 2008-11-23 16:28
标题: 回复 #5 为了生存 的帖子
其它调节都正常,就是行副大,且有枕形失真,,有可能是存贮器吗,?
