标题: 联想G470奇怪问题 [打印本页]
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-9-4 15:38
标题: 联想G470奇怪问题
联想G470,不出CPU供电,BIOS刷了,南桥换了,供电芯片坏了,CPU也换过,还是不出,而且CPU芯片条件该查的都有 ,有没有谁知道怎么解决通病的
作者: 主板维修师    时间: 2014-9-4 15:43
看看 乌龟壳呢
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-9-4 15:44
主板维修师 发表于 2014-9-4 15:43
看看 乌龟壳呢
看过了,也换过了,这种很奇葩
作者: 江西人民    时间: 2014-9-4 15:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 胡元新    时间: 2014-9-4 18:42
应该不会的吧,这样的问题满足电压条件肯定出来的啊,我经常修这个,还没有发现过这样的问题啊。
作者: pingfang    时间: 2014-9-4 18:55
再换个芯片试试
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-9-4 19:15
楼主多留意南桥晶振   晶振或者链接的电阻有问题也会造成CPU无电压
作者: 天意wx    时间: 2014-9-4 20:15
文夕∩∩文夕 发表于 2014-9-4 15:44
看过了,也换过了,这种很奇葩
G470有 那个铁mos???
查下 PROCPWRGD 出来了不
作者: windlovetao    时间: 2014-9-4 20:18
g470当然有通病,而且是不出CPU电压的通病,HM65,CPU BIOS  网卡
作者: 1165785759    时间: 2014-9-19 16:12
看过了,也换过了,这种很奇葩
好像没有铁壳的吧 大侠
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-9-20 12:01
1165785759 发表于 2014-9-19 16:12
好像没有铁壳的吧 大侠
我的意思是,南桥,BIOS都做过
