标题: hp cq41 外接电源不能开机,用电池可以开机。 [打印本页]
作者: eastzc    时间: 2014-9-4 14:30
客户送修一台CQ41 的笔记本,说不开机。接外接电源待机电压都有,就是不开机,用电池开就没问题,现在电池也用的没电了,但是只要开了机在接外接电源就可以用,可调电源还是重0.009到0.005,能用。会是什么问题呢,怀疑是充电芯片的问题,但是没有芯片换。哪位大神碰到过类似的问题啊,麻烦教教小弟。或者帮我分析分析是哪里的问题。
作者: 极度超速    时间: 2014-9-4 14:40
HP的用原装电源试过没?
作者: xiaomama    时间: 2014-9-4 14:43
保护隔离电路的问题,也就是适配器的问题。
作者: xiaomama    时间: 2014-9-4 14:44
不开机的原因,就那么几个,要么电压不够,要么适配器损坏。
作者: lmzs    时间: 2014-9-4 14:58
换个适配器试试。
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-9-4 15:29
典型的保护隔离故障  仔细照着图纸查查 必有收获的
作者: 雪翼蝶    时间: 2014-9-4 17:19
保护隔离电路出问题了。
作者: yjjyxa    时间: 2014-9-22 17:23
我的是开不起机是什么问题啊,是不是BIOS的问题啊
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-22 17:58
保护隔离问题     查适配器到公共点的电路
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-9-22 19:09
保隔,电流跳要么有短路
作者: Togehter    时间: 2014-9-22 19:43
换个充电芯片
作者: 51admin    时间: 2014-9-22 19:56
要用专用头
作者: lin296915079    时间: 2014-9-22 20:00
保护隔离,还有bios
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-9-22 20:03
查饱嗝电路
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-22 21:34
HP的机器用外接电源开机是要电源头指示灯亮才可以开机的,可以多用几个电源头试试
作者: 王龙辉    时间: 2014-9-22 22:11
用原装适配器试试看,今天碰到一个ACER的也是这样子,害的我拆了两次
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-22 22:26
保护隔离和充放电芯片都有可能,当然保证适配器要原装的
作者: flydoit    时间: 2014-9-23 00:00
保护隔离电路
作者: 有时挺好    时间: 2014-10-10 20:21
我也是一样的问题,哪位也遇到过同样的问题呀。
作者: 910051374    时间: 2014-10-10 23:21
保护隔离没有过吧
作者: 有时挺好    时间: 2014-10-20 23:02
就没人遇到过吗?
作者: kjsakjd    时间: 2014-10-20 23:18
保护隔离问题吧。惠普电源头不行也开不了机
作者: 044019han    时间: 2014-10-20 23:28
保护隔离电路问题
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-21 00:21
兄弟 查下PD101这个二极管、看下他的正负极有多少伏!!如果你插适配器的话、PD101的ACOFF#应该要为高电平、ACOFF要是低电平!  这样保护隔离才会导通、搞定了说下
作者: 有时挺好    时间: 2014-10-26 22:33
boyuan19920926 发表于 2014-10-21 00:21
兄弟 查下PD101这个二极管、看下他的正负极有多少伏!!如果你插适配器的话、PD101的ACOFF#应该要为高电平 ...
我查了下,的确是这样,ACOFF#是18V,ACOFF是0V,还是不行,开关有跳变,接电池就OK,接电源就完蛋
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-27 00:40
那就休保护隔离咯  慢慢来
作者: 清舒茶客    时间: 2014-10-28 10:53
被保护了,
作者: 2237008940    时间: 2014-10-28 10:55
用HP的原装适配器试试,还不行就查下隔离保护正常不。
作者: 临海036    时间: 2014-10-28 14:40
i5的是吧?对电压要求很苛刻的!用原装适配器,换了你就知道了!!
作者: 278201354    时间: 2014-10-28 14:49
查一下保护隔离吧
作者: 小手洼凉    时间: 2014-10-28 14:59
保护格林出毛病了
作者: 陈四毛    时间: 2014-10-28 15:25
很有可能是适配器
作者: 小恨    时间: 2014-10-28 17:35
保护隔离电路查查
作者: 在线财神    时间: 2014-10-29 11:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 在线财神    时间: 2014-10-30 20:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-30 20:53
这个问题应该和ACIN这个信号有关,因为用电池不需要此信号而用适配器就要此信号
作者: wf12347    时间: 2014-10-30 22:16
电路保护了!
作者: 华盛维修    时间: 2014-11-6 11:48
这个什么问题都没有,换原装的电源就好了。
刚修一台,也是这个AMD的,用电池开得了机,不显,做了北桥后可以了,但插可凋电源就是不充电不开机,最好还是叫客户拿了他自己的电源来,就正常了
