标题: 宏基19寸显示器黄灯狂闪故障求解 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-9-4 13:58
一宏基x193hqv  19寸显示器接上电源黄灯狂闪,不接屏线时指示灯正常。一接屏线黄灯就闪起来了。。。。哪位大神遇到过这情况。求思路啊。。。。
作者: lmzs    时间: 2014-9-4 14:09
屏电路有毛病呗!
作者: 马立东    时间: 2014-9-4 14:23
驱动的问题啊
作者: xzd562    时间: 2014-9-4 14:24
应该是给屏供电的mos管有问题
作者: 缘分草    时间: 2014-9-4 14:25
备份好后,下个程序,刷了再说。
作者: 休息的风    时间: 2014-9-4 18:17
接屏线。黄灯闪。证明是电源板负载不行。
你用万用表测试接屏线时的电压是不是跳变了。
一般这情况。把电容换了就行。mos关系不大。
作者: 3649166    时间: 2014-9-4 19:54
应该是屏供电不行吧
拉不动附在
作者: 板板维修    时间: 2014-9-4 23:29
有背光吗,是不是保护了
作者: 李凤谋    时间: 2014-9-5 08:42
带不动负载或者负载短路
