标题: 液晶显示器灯管尺寸 [打印本页]
作者: mdjxcy    时间: 2014-9-4 13:11
标题: 液晶显示器灯管尺寸
液晶显示器灯管 15普中厚屏 310mm15普厚屏   315mm15宽屏 336mm17普屏 350mm17宽屏  375mm19普屏 385mm19宽屏 417mm20.1寸 445mm22宽屏 480mm32寸    720mm笔记本灯管10.4寸 220mm11.3寸 240m  12.1寸 255mm12宽    270mm 13.3寸横管 274mm13.3寸竖管 205mm13寸宽 295mm 14.1寸 290mm14寸宽 307mm15.1寸 310mm15.4宽屏   336mm短尺寸灯管76mm灯管79mm灯管95mm灯管128mm灯管136mm灯管155mm灯管4寸90mm灯管4寸100mm灯管5寸120mm灯管5寸130mm灯管6寸148mm灯管7寸160mm灯管8寸180mm灯管9寸210mm灯管
作者: 武林推手    时间: 2014-9-4 14:49
     不错!买灯管时。可以做很好的参考。实际中灯管长度更换原则上不能过长。那就装不了!也不能过短。否则两边发暗。影响图像。如没一样的长度。长或短2mm左右是可以的。只要在亮度上不影响图像质量。又能正常安装就行。(另灯管更换前后的粗细最好一致为好。)
作者: 休息的风    时间: 2014-9-4 18:16
有些放灯管的空间很小。厚的压根塞不进去。
最怕换灯管了。怕压爆屏。或者出屏线。
作者: 12d12    时间: 2014-9-5 14:15
我都是买的时候用尺子量一下
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-5 14:59
我用尺子量一下
