标题: DELL n4110暗屏 [打印本页]
作者: 维护勇气    时间: 2014-9-4 13:01
标题: DELL n4110暗屏
昨天搞好了能触发,LED,换全新的也是一样,就是开机暗屏查屏线接口供电 1。2脚 3。4脚 20脚 24.25脚供电正常  21.22脚EC发过来的为0V。不知道是什么意思,0V正常吗,能改线路吗?有修过这类型的吗,真的头疼,帮忙下大神们
帮忙看以下,各位,我修到破溃了
作者: 维护勇气    时间: 2014-9-4 13:06
高手啊,帮忙
作者: yewencong    时间: 2014-9-4 13:39
哪个是开关信号/亮度调节
作者: yewencong    时间: 2014-9-4 13:40
维护勇气 发表于 2014-9-4 13:06
高手啊,帮忙
那两个没有肯定暗啊
作者: 维护勇气    时间: 2014-9-4 13:49
yewencong 发表于 2014-9-4 13:40
那两个没有肯定暗啊
能改吗,那2个是EC发出的,EC昨天换了个新的
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-9-4 13:52
我也有一台没有搞好,看看谁搞好发个经验!
作者: 维护勇气    时间: 2014-9-4 13:59
有谁有过这样的维修经验
作者: xiexing007    时间: 2014-9-4 14:32
那两个没有肯定暗
作者: 袁袁华    时间: 2014-9-4 14:35
直接改屏的工作条件
作者: 维护勇气    时间: 2014-9-4 16:42
我现在不知道是屏的问题还是板的问题很纠结,因为换个新的LED屏也是暗屏,板上屏线接口工作的3个必要条件也满足,没头绪
作者: 杨恋    时间: 2014-9-4 16:50
飞线试试看亮不亮
作者: 维护勇气    时间: 2014-9-4 16:53
杨恋 发表于 2014-9-4 16:50
飞线试试看亮不亮
飞什么线,能说具体点吗
作者: 杨恋    时间: 2014-9-4 16:59
维护勇气 发表于 2014-9-4 16:53
飞什么线,能说具体点吗
给为0v的哪两个脚高电平 看看亮不亮
作者: 维护勇气    时间: 2014-9-5 11:39
杨恋 发表于 2014-9-4 16:59
给为0v的哪两个脚高电平 看看亮不亮
接了2个高电平还是暗屏
作者: dayedebao    时间: 2014-9-5 11:54
如果飞线不行。那就飞别的地方3.3V
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-9-5 12:01
Dell机器暗屏的我修过几台都是屏供电的电容短路
作者: 杨恋    时间: 2014-9-5 15:16
维护勇气 发表于 2014-9-5 11:39
接了2个高电平还是暗屏
检修屏电路
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-9-5 15:25
按照电路图好像条件都满足吧。你看看屏线接口,不妨加焊一下。。。
作者: 江小南    时间: 2014-9-5 15:31
看下门开关。。。。
作者: 直接点    时间: 2014-9-5 15:56
飞个3.3V到21p
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-9-5 16:12
你拉上去的线就量有电压没
作者: jgwx    时间: 2014-9-5 16:28
暗屏 查不出来 就飞线搞定
作者: 宝国    时间: 2014-9-5 16:41
DELL的LID#容易出问题的。看看吧
作者: 维护勇气    时间: 2014-9-5 16:43
直接点 发表于 2014-9-5 15:56
飞个3.3V到21p
飞了个3.3V信号过去还是一样暗屏
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-9-5 16:48
拉个3.3V给21脚用就可以了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-5 16:57
这个问题对我来说有点杂,上次遇到一台也没有搞定,只好花钱找人搞
作者: linmuchao    时间: 2014-9-5 17:51
21脚是背光开启,没有肯定不行啦
