标题: ACER 4350 无RSMRST#的维修 [打印本页]
作者: 张治国    时间: 2014-9-4 12:10
    如题,ACER4350无RSMRST#,经检查EC所要的工作条件都满足了。这个信号应该是EC发给桥的吧,关于这个信号电路图附上,理论上这个信号要有个上拉电阻,但是我这个图上有标有上拉电阻的位置印刷板上也有位置,但是没有装,请大家给个维修思路。R1912也拆下来试过,电阻右边没有RSMRST#说明和Q1901无关,当然3V5VPOK是有了的。图纸上的R1910和R1911都没有,如果按图上所画的分析的话,没有R1910那么RSMRST#信号是进不了桥里的,请修过的或者知道的朋友指点下如果没有R1911上拉电压也不存在,但是通过点位图和主板的认真对比,这两个东东(R1910和R1911确实是不存在)。现在感觉就是只能挑起来EC的脚来测试这个信号是不是真的没出来,没干过挑EC针脚的活儿,有些心虚。
作者: hyc4280501    时间: 2014-9-4 12:12
我以前遇到 没有这个型号 死活不触发,
作者: windlovetao    时间: 2014-9-4 12:13
图上写字DY,就是不装,但是是直连的,并不是说这条线路没有
作者: zfb031    时间: 2014-9-4 12:19
RSMRST#带#号是低电平有效吧,无电压正常,刷BIOS看看
作者: 张治国    时间: 2014-9-4 12:20
谢谢回复,实测R1910确实是直连,R1911不是,这个怎么理解。如果R1911直连的话,RSMRST#信号没有那么也就是说RTC—AUX—S5这个电压应该也不会有了。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-4 12:22
短接EC的开关脚,能否上电。有些开机后才有。
作者: 张治国    时间: 2014-9-4 12:25
那个是EC的开关脚啊
作者: 张治国    时间: 2014-9-4 12:26
低电平有效应该是平时应该是高电平,只是上电瞬间有一个跳变吧。另外这个BIOS没找下,那位有传一个过来刷下试试,网上下过一个刷了不管用。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-4 12:28
开关到EC的那个脚,
作者: 张治国    时间: 2014-9-4 12:31
小小的爱情 发表于 2014-9-4 12:28
开关到EC的那个脚,
EC按开关键的时候PWBT#脚有跳变。
作者: coffeellk3    时间: 2014-9-4 12:47
换个EC试试
作者: 杨恋    时间: 2014-9-4 12:59
查ec工作条件     换EC
刷bios
作者: lmzs    时间: 2014-9-4 13:14
3V-5V-POK信号有吗?若没有Q1901的3、4脚会导通拉低RSMRST#。
作者: 张治国    时间: 2014-9-4 14:31
确定有的。
作者: lmzs    时间: 2014-9-4 14:33
张治国 发表于 2014-9-4 14:31
确定有的。
那Q1901检测了吗?
作者: 张治国    时间: 2014-9-4 15:29
lmzs 发表于 2014-9-4 14:33
那Q1901检测了吗?
打阻抗正常,Q1901的3脚上那个电阻拆掉做做测试。还是没有RSMRST#信号,如果是Q1901短路的话,我拆掉R1912以后它的右边应该可以打到电阻才对的吧。
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-9-4 15:33
楼主很纠结  跳针技术不好 那就换一个呗   要么取下来把那只脚弄起来再焊  也可以的。。。。
作者: 张治国    时间: 2014-9-4 15:37
是呀是呀。。。
作者: 张治国    时间: 2014-9-4 16:00
现在又找到一个新条件,那就是EC要发出RSMRST#还需要一个条件SUS_PWR_ACK,如果没有这个信号EC就不出RSMRST#。实测EC没有收到这个信号。看来要看下桥的待机条件了。
有知道这个南桥MH65待机条件的朋友不吝发上来下学习学习。
作者: 张治国    时间: 2014-9-4 18:15
有无可能南桥虚焊
作者: 问路寻到    时间: 2014-9-4 20:15
个人见解:PM_RSMRST#是RTC_AUX_S5上拉,应该一直都是是高电平的
作者: 1624611722qq    时间: 2014-9-4 20:18
按照图纸一步一步查
作者: 1624611722qq    时间: 2014-9-4 20:19
朋友仔细一点 不要短路了
作者: q2271806561    时间: 2014-9-4 20:29
ECu六大条件,如果查了,就换EC啊
作者: 张治国    时间: 2014-9-5 13:20
q2271806561 发表于 2014-9-4 20:29
ECu六大条件,如果查了,就换EC啊
那六大条件。
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2014-9-5 13:51
高手修机器就是好快
作者: 月饼    时间: 2014-9-5 13:58
。。。不懂别乱误导人。
作者: 一个。    时间: 2014-9-5 14:41
你看看图纸EC定义那个是开关   是在不知道EC那个脚是  你就从开关按键哪里顺这查看看到EC那个脚
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2014-9-5 18:04
l图纸本来就告诉你“DO NOT STUFF“,什么意思?就是没有填装!这不装也没有问题,可在这R1910处或R1911焊开关键点,测试一下左右边,看看是桥拉低了,还是EC根本没发出。
作者: 张治国    时间: 2014-9-5 18:27
看资料说这个PM—RSMRST#是复位南桥的一个信号。您这么一说我感觉也应该是一直高电平,它复位南桥的话应该是瞬间有个往低拉的电平。但是图纸上拉的那个电阻应该是R1911,对比板子和点位图确定这个电阻没有安装。这个地方应该怎么理解。或者不需要上拉吗?看板子上也不像是有掉件,焊点是圆圆的。
作者: 张治国    时间: 2014-9-5 18:36
龙潭电脑服务 发表于 2014-9-5 18:04
l图纸本来就告诉你“DO NOT STUFF“,什么意思?就是没有填装!这不装也没有问题,可在这R1910处或R1911焊 ...
有朋友说图纸上标的DY的意思就是直连的意思,但是DY这个字符正好打在R1911处。实测是R1910直连。R1911看图纸应该是个上拉电压用的电阻,但是板上没有装。如果这个电阻没装是不是意味着EC不需要这个电阻上拉也可以正常出来这个信号。
作者: gansenmo    时间: 2014-9-5 18:46
这个很难搞啊,上次有一次死活没搞出来
作者: 2799506058    时间: 2014-9-5 21:53
作者: 从一开始    时间: 2014-9-5 22:41
看来还是EC条件没有满足,查下EC工作条件吧,供电时钟复位ACIN开关S5-ON,BWRBTN,RSMRST#
作者: 张治国    时间: 2014-9-5 23:18
都说过了RSMRST#这个信号一直为低,就是在找它为什么一直为低的原因。且EC时钟可能是内置的。
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-6 08:20
v5ref电压正常后才会有那个信号
作者: dakuchar    时间: 2014-9-6 10:06
有的机器是需要摁下开关才出的,比如Z470.看楼主的意思应该是不触发吧,估计是bios的问题!最好找到时序,就很简单了!
作者: 张治国    时间: 2014-9-6 10:45
dakuchar 发表于 2014-9-6 10:06
有的机器是需要摁下开关才出的,比如Z470.看楼主的意思应该是不触发吧,估计是bios的问题!最好找到时序, ...
对,不触发,BIOS问厂家要了刷过了不管用。按开关也没有
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-9-6 10:48
EC还有条件没满足
作者: 张治国    时间: 2014-9-6 11:35
月饼 发表于 2014-9-5 13:58
。。。不懂别乱误导人。
饼兄请指点一二。
作者: agph1    时间: 2014-9-7 12:58
二话不说换IO试试
作者: 张治国    时间: 2014-9-7 17:22
IO的79脚SUS_PWR_ACK,以及20脚RSMRST#已经挑开,实测待机状态下79脚南桥过来的电压有约0.3V,EC脚电压为零,对地阻抗无穷大,南桥端对地380左右,有时候又250多,很怪, 20脚以及桥端电压都为零,对地阻抗,EC20脚600多,桥端900多。大家帮分析下会是桥虚焊还是桥挂了。
作者: 张治国    时间: 2014-9-7 17:34
可能是桥内或者EC有残余电压的影响静置一会儿以后EC79脚的对地阻抗七百左右,桥端对地阻抗260左右。EC20的情况同上。区别也稍有不大。
作者: 张治国    时间: 2014-9-7 22:43
个人怀疑桥有问题,先按桥虚焊处理,明天重植试下,没效果直接换。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-9-7 22:59
RSMRST#你看看是不是后面拉低了,是仁宝代工的还是纬创代工的啊?仁宝的后面RSMRST#的电路有个三极管转换和4个二极管下拉导通此管,查查这部分是否正常。。。
作者: 张治国    时间: 2014-9-8 10:26
锐杰电脑3 发表于 2014-9-7 22:59
RSMRST#你看看是不是后面拉低了,是仁宝代工的还是纬创代工的啊?仁宝的后面RSMRST#的电路有个三极管转换和 ...
谢谢楼上,修本我是新手。不确定是仁宝还是续创不过看资料感觉应该是纬创的。
