显示器一直绿灯但是屏幕无显示?
dunfee
2014-9-4 12:00
显示器一直绿灯但是屏幕无显示?
显示器指示灯正常,但是就是屏幕无显示。
梁浩
2014-9-4 12:07
http://www.chinafix.com/thread-798925-1-1.html
公布迅维二手区一骗子,有兴趣的进来看看,小心里面的收货地址
826399453
2014-9-4 12:19
找4跟灯管外接试试看看亮不亮!
826399453
2014-9-4 12:24
什么型号的显示器?接信号按键盘窗口键看看屏幕左下角是不是有变化,确定一下有没有图像!
玩你妹
2014-9-4 13:19
驱动板坏了把
lmzs
2014-9-4 13:28
没有背光吧?用手电照照看屏幕上有没有图像?
xzd562
2014-9-4 14:27
一半显示器坏了都是这个问题
泰博快修
2014-9-4 15:14
如果指示灯亮正常的话
检修高压板
菜鸟吴工
2014-9-4 15:49
高压板 灯管 查一查
前女友你还好吗
2014-9-4 16:12
学习了
休息的风
2014-9-4 18:14
指示灯亮。你试下按键关闭正常不。假如正常。直接干高压。
外接灯管。测试灯管。
检查电容。高压芯片。管子。
偷懒的。直接改通用高压条。很简单的问题。
不过看你的帖子,你应该不是同行。也不是维修的。只是来问问题的。
直接拿去维修部。收费应该70大洋上下。
3649166
2014-9-4 19:56
查查 高压板
用试灯看看 灯管能点亮吗
NI宝贝
2014-9-4 20:30
查高压和灯管
dayedebao
2014-9-4 20:36
我也有一台,灯管高压换了无效
