标题: 秒杀V星MS-7596 AMD 769不跑码,铁板~ [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-9-4 11:59
昨晚刚发贴找会自信,今天我又来了。
V星760 客户自己说不跑码,接手一看,给人修过!动过BIOS,修过V星的小八角!
看来是上家修好了供电,后不跑码去刷BIOS,结果没好就给客户说不能修了,现在到我这儿来了!
心里想得也不是个事啊,既然是不跑码了,该查的上家肯定查,看来不是那么容易修,要么上家技术不行~要么是磕到死他也不让我修好的板子!
先测供电,一步一步来~~
内存供电正常。
CPU供电也正常。
桥供电正常。
总线供电正常。
接下去就时钟复位了。
两个条件也都正常。
测一下开关针,看看,也是正常。还有一个重要的供电VDDA2.5我怎么会忘记呢。修过几次不跑码是这个的问题
正常,没捡到!! 还有一个25M晶振,这个也是重要条件之一。
一脚1.26V,一脚2V,明显不对劲,应该是在1.6V左右的~~换晶振
结果还是一样~~可是徐大大讲过,25M晶振没电压,桥挂,我这个是不是南桥也挂了。我用风枪吹一下南桥看看。
哈哈,跑码呢,听徐大大的话准没错!!上BGA加焊桥,用风枪吹是确认故障点,如果这样就还给客户,不用2天就返修了~!,结束,过程还不到10分钟,今儿真高兴~~
作者: 梁浩    时间: 2014-9-4 12:06
http://www.chinafix.com/thread-798925-1-1.html公布迅维二手区一骗子,有兴趣的进来看看,小心里面的收货地址
作者: lmzs    时间: 2014-9-4 12:49
供电VDDA2.5是什么电压,忘记了,帮忙提个醒!
作者: coffeellk3    时间: 2014-9-4 12:51
我也是复位有了就干BIOS,结果忘了25晶振和桥
作者: hacker6010    时间: 2014-9-4 12:52
楼主VDDA2.5是在什么位置测量的能不能图文并茂说明一下~普及一下我们新手
作者: hacker6010    时间: 2014-9-4 12:55
顺便我还有个疑问~25M晶振我记得是给网卡的吧~为什么它没电压就是桥挂呢?晶振没电压是北桥挂还是南桥挂呢   希望楼主给我这个小小白普及一下谢谢
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-9-4 12:56
hacker6010 发表于 2014-9-4 12:55
顺便我还有个疑问~25M晶振我记得是给网卡的吧~为什么它没电压就是桥挂呢?晶振没电压是北桥挂还是南桥挂呢  ...
AMD还有一个25M的晶振在桥那里,你可以看一下
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-9-4 12:57
在CPU供电那里,一般是1117降压,或者运算加MOS管来,可以在假负载上面测了,PLL就是了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-9-4 12:58
就是假负载上面的PLL啊
加点分把,要换个东西。。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-9-4 12:59
加点分把,要换个东西。。
作者: 昨夜起风    时间: 2014-9-4 13:06
还是不错的,维修要细心
作者: hacker6010    时间: 2014-9-4 13:24
谢谢楼主~忘记了
hacker6010 发表于 2014-9-4 13:24
谢谢楼主~忘记了
我记得这个电压如果偏低会导致带不动负载 4秒关机
作者: hacker6010    时间: 2014-9-4 13:26
看到了~谢谢楼主
作者: batakha    时间: 2014-9-4 13:44
z瞳的技术有8层高国吧
作者: neco    时间: 2014-9-4 14:00
VDDA 2.5V一般也是工作条件测试电压之一。
作者: 12d12    时间: 2014-9-4 14:08
最后把桥重新值下才好
作者: neco    时间: 2014-9-4 14:09
25M的晶振两端要是压差异常的话,南桥也不会接受到信号波形工作。
作者: hacker6010    时间: 2014-9-4 14:44
那这一个25M晶振应该不是网卡晶振吧?网卡是不是集成到桥了?
作者: fguehje    时间: 2014-9-4 15:59
楼主风枪吹的会不稳定把
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-4 23:20
用风枪吹下南桥就能跑、、、、?我从来不用风枪吹桥的。。。怕吹坏。。。
作者: neco    时间: 2014-9-5 07:08
用风枪吹南桥这里可以判断本身虚焊情况。
作者: kangyefeng    时间: 2014-9-6 08:24
我觉得上家不修的原因应该是知道桥有问题了,我们这台式板的话,测过桥的问题基本不修
作者: 884037319    时间: 2014-9-6 09:04
桥的问题吧
作者: chengeng168    时间: 2014-9-7 23:47
小白白受教了,谢谢大神们,(*^__^*) 嘻嘻……
作者: 一卒    时间: 2014-9-7 23:51
用的长久吗
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-7 23:53
已记录哈。   有的时候不跑码 我还真不知道查这么多东西
作者: CONTROL    时间: 2014-9-8 00:04
我也是修到不跑码时不是刷BIOS就是干桥,25M晶振没有量过,下次就要注意了
作者: xw1213008    时间: 2014-9-10 12:29
楼主很注意细  节      我一般也就是供电  时钟  复位搞搞就算了  说桥问题  因为就30块  搞那么久。。看来为了技术还得多耐心啊
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-9-10 22:44
AMD板子一般北桥虚焊的多,没想到你这个是南桥
作者: vv老大vv    时间: 2014-9-11 09:57
谢谢你的经验!!
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2014-9-18 22:31
一步步测量 到修好 不错
作者: 放手江湖    时间: 2014-9-19 23:03
把各种供电的检测方法拍下来 多好         给小白点信心
作者: 2430074280    时间: 2014-9-20 09:37
加焊就行了。,没必要风枪吹,温度低
作者: 624411452    时间: 2014-9-20 11:14
学到了 谢谢了
作者: 王磊·    时间: 2014-9-20 11:55
好技术,AMD南桥虚焊的还真少见,修过很多北桥虚焊的
作者: jackey2038    时间: 2014-9-20 12:26
作者: gf8888358    时间: 2014-9-20 14:59
高手啊  学习了
作者: 会员464775    时间: 2014-9-20 16:23
流程修板果然能快速找到问题
作者: 杨林发    时间: 2014-9-20 16:59
这种板子长自信 。可能人家也怀疑桥了,放弃了
作者: 123迅维网    时间: 2014-12-10 10:27
25M这个是AMD的相当INTEL的32.768
作者: xw小郭    时间: 2014-12-10 10:30
bios刷过都不行
作者: 123迅维网    时间: 2014-12-10 10:30
加焊桥热风枪要有多高℃,一般多长时间啊
作者: 水泥工    时间: 2014-12-11 10:34
学习了   很牛  不知道我何时才能秒杀
作者: 1637830498a    时间: 2014-12-11 15:19
LZ是加焊了一下,还是换了
LZ是加焊了一下,还是换了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-12-11 15:22
1637830498a 发表于 2014-12-11 15:19
LZ是加焊了一下,还是换了
加焊而已,加焊以后不稳定再来
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-12-12 21:53
说白了就是加焊桥嘛。经常干的事,,是不是又加焊挂掉
作者: 黄盖打周瑜    时间: 2014-12-12 22:40
作者: yxgxdz    时间: 2014-12-12 23:11
是呀vvdda是哪里呀!
作者: SunFreedom    时间: 2014-12-12 23:19
楼主有思路维修神速啊 。VDDA2.5这是在哪查
作者: zpf251424437    时间: 2014-12-12 23:32
一般先热一下桥看看
作者: 27663133    时间: 2014-12-13 00:02
请问如果遇到这种问题没有BGA的话是不是就没法修好了呢
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-12-13 08:36
楼主发贴很辛苦呀,感谢,你的贴子很详细很通谷,很让人理解。
作者: 苍茫云海    时间: 2014-12-13 08:58
你测的晶振两脚不是都有偏高的电压吗?怎么又说两脚没有电压,桥挂?南桥晶振不是32.768KHZ吗?
作者: 笑笑搞维修    时间: 2014-12-13 10:29
V星的板不好修,不错
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-12-13 10:42
假负载上面就有了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-12-13 10:43
yxgxdz 发表于 2014-12-12 23:11
是呀vvdda是哪里呀!
假负载上面就有了
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-12-13 11:22
谢谢楼主分享
作者: 474789055    时间: 2014-12-13 14:54
就是假负载上面的PLL
作者: sdaw12345    时间: 2014-12-13 15:18
楼主这个案例好,25M 晶振,VDDA2.5v,以后我也要多注意一下
作者: charting    时间: 2014-12-13 15:28
还是不错的,维修要细心。
作者: adonisxul    时间: 2014-12-13 21:32
呵呵 我一般碰到这种问题 首先都会压压桥 试试 不过还是用风枪吹吹靠谱
作者: 陶都小生    时间: 2014-12-13 22:23
这种涉及到加焊就会好的,一般都不敢收钱
作者: 1226143370    时间: 2014-12-13 23:04
请问     显卡插槽的第几脚是时钟复位     菜鸟一个
作者: 二八筒    时间: 2014-12-14 00:25
徐老大的理论很厉害的
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-12-14 10:40
A13 A14时钟
作者: 三冠维修    时间: 2014-12-15 14:59
宵宵,别谦虚了
