仁宝B+电压低
q847083355
2014-9-4 11:47
仁宝B+电压低
联想G470本本,B+4.6V,怀疑后继短路拉低,换过比较器和电源管理芯片,这种情况一般怎么查,求维修思路。
黄科进
2014-9-4 11:56
公共端阻值正常吗
q847083355
2014-9-4 12:02
黄科进 发表于 2014-9-4 11:56
公共端阻值正常吗
公共端300多,5V400左右,但3V对地阻值只有170左右
小小的爱情
2014-9-4 12:08
换个待机芯片看看
无聊存在007
2014-9-6 14:45
点火回路有问题啊,
旁新声
2014-9-6 23:37
电流多少啦。应该没过隔离保护电路吧
旁新声
2014-9-6 23:38
烧烧看。不知道可行
liu3836zp1
2014-9-6 23:55
电压低的话,如果后面没有短路的 话可以 拆点火的 二极管试试
agph1
2014-9-7 17:28
看图纸啊。,,
修吧1983
2014-9-7 17:36
后段短路,烧鸡吧
chengeng168
2014-9-7 19:12
小小白受教了。。。
旁新声
2014-9-7 20:40
感谢版主。共通进步
明天会更好2014
2014-9-7 23:44
400多的上下管换掉试试
老少
2014-9-8 09:20
重点查点火回路
1624611722qq
2014-9-8 14:05
烧鸡把 屌丝
