ZXCVWtest
求助下,请问ATX-300P4-PFC里这个芯片是啥
verycai
2014-9-4 11:35
今天无聊,把之前客户换下来的电源ATX-300P4-PFC拆开来看看,结果发现C2爆浆,R2坏,最麻烦的是那个红圈里的芯片爆的连芯片型号都看不到了,又拆了一个同样型号的坏电源,发现电路是不一样的,没有这个芯片。请教下这个芯片是啥型号,是否还有修的价值没?[attach]767089[/attach]
(159.18 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2014-9-4 11:36 上传
litao369
2014-9-4 12:26
散热片上是不是2个 开关三极管或者场管 有的电源是三个 。如果是的话 这个就是 辅助电路的开关管和控制电路集成在一个8脚IC里了
verycai
2014-9-4 12:29
是两个三极管,另外一边散热器是3个,那惨了,如果没有替换IC这个电源基本上没法修了。算了,只好扔垃圾堆到时候卖废铁
益斋
2014-9-4 12:40
看只有7个引脚输出。应该是辅助电源芯片。有点像PHY264D。
verycai
2014-9-4 12:45
谢谢,但手头上没有类似芯片的电源。拆都没地方拆,去买的话就不合适了
edisong
2014-9-4 16:36
看看是不是 NCP1014AP06 ?
verycai
2014-9-4 18:41
这个芯片没法看清,因为爆了 以后只能看见芯片下沿残留的编号好像是0834G
天高云飞
2014-9-4 21:56
是 NCP1014AP06 8脚电源芯片,可用TNY264-268代用。
hssd
2014-9-6 19:41
是5VSB的生成芯片,是个7脚芯片,我没这个电源不知道型号。应该是TNY264、266之类的,但也有可能是TNY276PN之类的。注意这2种芯片不一样,不能乱用。
