标题: 索尼SVS131B11T不触发, [打印本页]
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-4 11:15
接了一台索尼SVS131B11T不触发,客户12年7月买的他说刚刚过保修期就拿来了,我拆出来看了下内存CPU都板载的,连IO都是BGA封装的,开关有3.3V 有跳变,放了一下电,可以自动触发亮机,插回COM电池开按开关就不触发了,索尼的机子没有图纸也没有经验,求一个分析,时序 谢谢,有时候多按几次能开一次机,
作者: rqlzb    时间: 2014-9-4 11:22
不好修呀 换主板呀呵呵
作者: 屌丝男神    时间: 2014-9-4 11:24
板子要是值得修就去修不值得就换
作者: 8810632    时间: 2014-9-4 11:25
是不是后面的短路的保护了啊
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-4 11:28
8810632 发表于 2014-9-4 11:25
是不是后面的短路的保护了啊
嗯,也在查这个问题,现在还是一样,这个是出发后才有3V5V的,
作者: windlovetao    时间: 2014-9-4 11:28
修机器没有图的话那是很难,换板吧
作者: 运少    时间: 2014-9-4 11:33
我也修过这样的情况,不稳定的,换板算了
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-9-4 11:33
刷个BIOSS试试吧
作者: Rainwong    时间: 2014-9-4 11:35
插COMS就不开了?查查吧,找个图纸
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-4 11:38
RTC电路看看
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-4 11:46
找到问题了,感谢大家提出的,,每次放电都可以自动开机,以前修的华硕就是这样,不是IO就是休眠开关,我就按这个方法去看了一下屏上的磁铁对下来的休眠管,这个休眠开关不跟开关一起在一个小板上的,所以没注意到进水,现在是休眠开关小板那里有水进过,有短路了,拔掉排线OK,这个下步就是慢慢搞小板的清理了,稍后上图
作者: 少航    时间: 2014-9-4 11:51
供电有电压吗
作者: 少航    时间: 2014-9-4 11:52
3v   5v  待机有吗
用示波器查EC
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-4 11:52
Rainwong 发表于 2014-9-4 11:35
插COMS就不开了?查查吧,找个图纸
最后刷个  BIOS  YIBAN  HAO LE
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-4 11:53
jiaoyiwoa 发表于 2014-9-4 11:33
刷个BIOSS试试吧
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-9-4 11:56
coolzhaozhao 发表于 2014-9-4 11:53
找到问题了,感谢大家提出的,,每次放电都可以自动开机,以前修的华硕就是这样,不是IO就是休眠开关,我 ...
对哦   索尼的休眠感光器跟磁感器都容易坏  好多会导致风扇狂转掉电。。
作者: 钦哥哥    时间: 2014-9-4 11:57
我遇到过很多SONY的都是有时可以开有时开不了,电流只是到0.2有时还会断电,完全判断不出哪里的问题!
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-4 12:09
运少 发表于 2014-9-4 11:33
我也修过这样的情况,不稳定的,换板算了
作者: hyc4280501    时间: 2014-9-4 12:25
我遇到一个索尼 不触发,拔掉COMS电池 就好
作者: 老少    时间: 2014-9-4 12:30
细心总会发现问题的根源所在
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-9-4 12:57
这故障。。。。
作者: 2063453823    时间: 2014-9-4 13:09
3v5v  换了没有
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-4 13:23
2063453823 发表于 2014-9-4 13:09
3v5v  换了没有
作者: 1349980388    时间: 2014-9-4 13:29
把EC的开机触发引脚用一根线直接飞到开关按键的3.3V上面。
作者: byj2050    时间: 2014-9-4 13:32
北桥换了就好啦.
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-9-15 15:16
呵呵,怎么转为解决
在哪设置的
作者: 邢宗雄    时间: 2014-9-15 15:32
你放一天试试,估计又会不开机的。
