联想E260开机不显
wangxiaguhong
2014-9-4 10:50
联想E260开机不显
开机电源灯亮,无线网卡灯亮,光驱灯亮,复位为不亮,CPU 核心电压正常1.07,南桥晶振有波形,内存时钟有波形,但是开机不显,无复位信号
小小的爱情
2014-9-4 10:52
说一下电流跳变情况,你说的太笼统了
wangxiaguhong
2014-9-5 10:03
插电,待机0.01A,按开机键电池到0.6左右不动。关机再开机重复结果,所有的供电基本上都对的。
WEINENGGUANG
2014-9-5 10:07
和E420 E520 是不是待机心片啊/?电流不清楚 不知道怎么判断
wadfh
2014-9-5 15:01
看显卡信号出来没有 没有出来就干显卡
