标题: HPV3000不触发.维修.文字不多.但决对是经验. 嘿嘿 [打印本页]
作者: 2063453823    时间: 2014-9-4 10:46
今天接到一台HPV3000 AMD 独桥的MCP67 ,按开机键没反映...根据自己的维修经验直接加焊这个MCP67.用北桥的温度曲线.做.已经修了很多这个故障的这样的机器了。.并且好象是这个类型机器的通病.修好后最好改风扇长转.应为是AMD的U.加上独桥.我感觉这是必须改的
作者: 小手洼凉    时间: 2014-9-26 15:49
按开机键没反应,待机是多少呢,  干桥好了吗?
作者: 炫之影    时间: 2014-9-26 15:58
这个也可以
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 18:06
最后咋样了,能不能说清楚点,不能这样啊楼主
作者: fnzhou    时间: 2014-10-8 09:18
怎么不说结果的啊,,怎么样了啊?
作者: 923346871    时间: 2014-10-8 09:33
楼主就是不厚道。。说话说半截 。。。。
作者: emptyidea    时间: 2014-10-8 09:36
=。=他就是教你方法的,说明桥问题,V3000的通病,话说又见了。。。。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-10-8 09:40
应该是修好了吧,不然楼主不会发吧,不过楼主澄清下的好
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-8 09:44
多打几个字吧,故障现像什么的。谢咯
作者: flydoit    时间: 2014-10-8 09:47
V3000的通病
作者: liguodong1995    时间: 2014-10-8 10:00
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-8 10:04
好吧,知道了,谢谢
作者: 74185296301    时间: 2014-10-8 10:05
是桥坏了吧
作者: yangel00    时间: 2014-10-8 10:10
这个桥一般都会好。除非你把桥做死了。
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-8 10:25
单桥的主板 如果没有短路进水的现象的话都是先做桥的
作者: 不能再玩了    时间: 2014-10-8 10:29
你是说散热不好导致桥虚焊,加热就OK 是吧
作者: windlovetao    时间: 2014-10-8 10:47
按开机键没反应,做桥能好?故障现象能不能说清楚些啊,什么叫没反应
作者: 81924964    时间: 2014-10-8 12:13
通病,V3000,AMD的板子就坏桥,
作者: 简约不简单    时间: 2014-10-8 12:15
这是通病,修完也是用不住的
