标题: XP系统文件丢失 [打印本页]
作者: 汉科时代电脑    时间: 2014-9-4 10:04
标题: XP系统文件丢失
最近很多客户反应XP系统文件丢失 开机提示NTLDR is issing pless Ctrl+Alt+Del to restart 进PE 发现C盘根目录上AUTOEXEC.BAT boot.ini bootfont.bin IO.SYS MSDOS.SYS NTDETECT.COM ntldr 等文件都丢失了 重新复制这些文件到根目录上就可以了 不知道大家有没有遇到这个问题 最近每天都有几个客户有这样的情况
作者: pinggyuan    时间: 2014-9-4 10:10
可能是硬盘有坏道或者中病毒了。
作者: zcdzj1978    时间: 2014-9-4 10:16
暂时没有发现,是不是版本的问题把?
作者: my灬路飞    时间: 2014-9-4 10:39
暂时还没有发现楼主说的情况
作者: 民工F    时间: 2014-9-4 11:01
我又遇到过,老是感觉是硬盘问题
作者: wjxx00    时间: 2014-9-4 11:25
表示遇到过,问题也是很多,有的硬盘坏了,有的电源坏了,有的sata线坏的也有,如果楼主最近遇到很多,都是老顾客的话,最好检查一下你的U盘有没有病毒,
作者: rockeyuo    时间: 2014-9-4 12:52
是有这种情况,进PE修复一下引导又好了,很奇怪
作者: Samsug    时间: 2014-9-6 16:05
这个问题 遇到的还是比较多
