标题: 这样的同行,要我怎么说好呢? [打印本页]
作者: 怪叔叔    时间: 2014-9-4 09:53
标题: 这样的同行,要我怎么说好呢?
今天,一同行送来一台笔记本,故障为加电无显。收下,报价。
电流到1.A左右,然后几秒左右,掉回待触发状态,拆完,打阻,全正常,心想,I5和I3的U容易坏,会不会是U坏了?刚好手头上没有U,那就从最简单的内存开始吧!一换内存,我去,正常了,都不知道同行在想些什么,都不换下内存或U的,没办法了,混日子,也得收钱的呀,少收点可以了,不然,良心大大地不安
作者: 梁浩    时间: 2014-9-4 10:03
呵呵,自己看着办吧,说实话,上次我也修到内存坏的,都想焊显卡的时候,才想到,换个内存看看,
作者: 天意wx    时间: 2014-9-4 10:06
看来客户完全是信任你的 呵呵
有时候维修就是这么简单 不过需要经验……配件……
作者: 怪叔叔    时间: 2014-9-4 10:08
不修,同行他会没面子的(被老板同行知道了,会被笑死的,且会说他做事不细心,这么简单的肥水都流了外人田),所以还是多多少少收一点。希望他没有看到这帖,不然找我请客,就麻烦了,HOHO
作者: 深兰    时间: 2014-9-4 10:10
也许他是“聪明一世,糊涂一时”吧。
作者: 怪叔叔    时间: 2014-9-4 10:12
天意wx 发表于 2014-9-4 10:06
看来客户完全是信任你的 呵呵
我跟他交情算好的了,但至少检一下嘛,省得我又要拆机又要检测,干了活又不能不收钱(要养家糊口),毕竟大家都辛苦,还好人家客户同意修,他也有得挣
作者: qiuyongfu    时间: 2014-9-4 10:15
这种好事我咋遇不到呢
作者: 梁浩    时间: 2014-9-4 10:15
我这镇上修笔记本的少,只有一个同行接机的,去他那没修好的机子,里面配件液晶屏,经常让他们换走,烦死了,到我这都修了主板还要换液晶,有4 5回了,
作者: 怪叔叔    时间: 2014-9-4 10:19
梁浩 发表于 2014-9-4 10:15
我这镇上修笔记本的少,只有一个同行接机的,去他那没修好的机子,里面配件液晶屏,经常让他们换走,烦死了 ...
只有一同行都这样搞,太没品了,反正我这里是除非是客户亲自送来,辛苦修好后又JJYY不修的,我才对配件动手脚,但我不会换客户的东西,同行的更不会,就算是修不好的机器,一次失信,终身不用,这是我的原则
作者: zcdzj1978    时间: 2014-9-4 10:27
人有失手马有失蹄,这个是免不了的,都有大意的时候。哈哈
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-9-4 10:35
上次也遇到一个内存坏的还是宏基售后的机器
作者: TTJ    时间: 2014-9-4 10:50
卖电脑的同行不会也不奇怪
作者: 占卜‰    时间: 2014-9-4 16:49
有时候很简单的东西可能会复杂化。。
这不是技术问题,只是思路问题。
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-4 17:34
呵呵, 楼主捡便宜了
作者: mfksxx520    时间: 2014-9-4 17:36
什么型号的机器呢
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-9-4 17:46
麻痹呢  开机无显都是显卡问题 先换个内存吧
作者: lmzs    时间: 2014-9-4 18:08
占卜‰ 发表于 2014-9-4 16:49
有时候很简单的东西可能会复杂化。。
这不是技术问题,只是思路问题。
说得好!有时候想什么就是什么!有时候就不灵了!
作者: 邹光荣    时间: 2014-9-4 18:41
捡死鱼了,楼主
作者: pingfang    时间: 2014-9-4 18:56
运气好啊 楼主
作者: q1075023958    时间: 2014-9-4 19:40
我这好多这样的同行 换屏都能把板烧坏
作者: 问路寻到    时间: 2014-9-4 19:42
现在有的同行,只管接机,不管修!
作者: DBJBW    时间: 2014-9-4 19:57
估计那同行,以前的机子多次换了你说那个没好.后来就赖得换了.换一百次好一次,且那一次收了500但从总的郊益看并不高!!!人家把余下的时间搞其他的效率高的事了,比如多卖一新机等,用时更短效益更高!我修到过同行的机子但我只是重插了下你说的那个东西却好了,但同行的日子却比我好过多了!
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-9-4 20:13
楼主运气真好,这就是好人有好报啊
作者: windlovetao    时间: 2014-9-4 20:19
内存有问题会造成掉电吗
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2014-9-4 20:22
上次修个显卡门的机器 差点把显卡弄了   还好换个内存试了下
作者: xingcheng1502    时间: 2014-9-4 21:16
学习了 学习了
作者: hbqfkj    时间: 2014-9-4 21:28
还收时还是要收的,这也是技术啊
作者: 8810632    时间: 2014-9-4 21:33
呵呵,这也可以啊…………
作者: 诚实-维修    时间: 2014-9-4 21:41
有可能是CPU坏哦。
作者: q2271806561    时间: 2014-9-4 23:25
q我怎么就没遇到这样的同行
作者: 怪叔叔    时间: 2014-9-5 07:53
DBJBW 发表于 2014-9-4 19:57
估计那同行,以前的机子多次换了你说那个没好.后来就赖得换了.换一百次好一次,且那一次收了500但从总的郊益 ...
这个也是,不把时间浪费在自己不熟悉的技术上,能更有效率地做自己熟悉的事
作者: 怪叔叔    时间: 2014-9-5 07:54
windlovetao 发表于 2014-9-4 20:19
内存有问题会造成掉电吗
你见过键盘导致不加电的吗?我就见过
作者: 李漂渺    时间: 2014-9-5 08:36
三楼说到点子上 维修多数都是经验和配件
作者: 千夜分离    时间: 2014-9-5 08:40
我们这里有些同行是开一下机开不起...电池不拆适配器不上就拿过来说开不起的...修好了拿 给他...说没修好的那种...
作者: chengdengjiang    时间: 2014-9-5 10:04
我也折腾过,没装上
作者: 程斌1    时间: 2014-9-5 10:32
遇到这类问题 说成电路问题就好了。。
作者: Huiang    时间: 2014-9-5 10:36
测试清楚好点,到时找你返修就麻烦了
