标题: 苹果A1286板号:820-2850-a没电池能触发上电吗? [打印本页]
作者: luoquan006    时间: 2014-9-4 08:34
苹果A1286板号:820-2850-a没电池能触发上电吗?有哪个大神知道?现在有块这样的板子在修,电池爆掉了,EC和桥的待机条件全部正常了,EC按开关EC也发送PWRBTN#信号给南桥了,但是南桥死活不出SLP_S4#.......测到PM_BATLOW_L这个信号是为低的!!所以现在一半怀疑桥坏了,一半怀疑是电池的问题,请大伙支个招啊,挺不愿意动桥的!!!!有谁知道这个机子不用电池能不能触发上电的啊??
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-9-4 08:55
建议楼主可以飞一根电线+3.3V的线到PM-BATLOW-L ,可以从其他供电设备寻找
作者: luoquan006    时间: 2014-9-4 09:05
这个信号是被EC内部驱动直接拉低的,飞过去一样被拉低的!除非是有电池,EC要检测到电池之后应该才被拉高!!PM-BATLOW-L为低也会导致PCH不触发
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-9-4 09:39
luoquan006 发表于 2014-9-4 09:05
这个信号是被EC内部驱动直接拉低的,飞过去一样被拉低的!除非是有电池,EC要检测到电池之后应该才被拉高 ...
那就断开线路当中的元器件或者断PCB板线路~~~再接辅助供电来判断是否南桥问题
作者: 百元维修    时间: 2014-9-17 14:41
我有一个不触发的机器,这个不知系统供电 3V和5V是先出来还是按下开关后才出来
作者: cl0912    时间: 2014-9-18 11:09
1286 是15寸的要接电池才能触发的啊
当然也可以像楼上说的那样, 断线接辅助供电强行拉高
作者: 272868655    时间: 2014-10-14 18:41
不用接电池  可以正常使用上电 的
作者: 在线财神    时间: 2014-10-15 16:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宝国    时间: 2014-10-15 17:24
可以确定不装电池是可以触发的!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-10-15 17:38
没电池可以上电的。这个我修过
作者: 宇达科技    时间: 2014-10-15 19:58
电池不影响开机的
作者: 在线财神    时间: 2014-10-16 20:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-10-17 19:52
我遇到过不装电池就不触发   当时还很纳闷
作者: henrypc    时间: 2014-10-18 17:12
这个机器不上电池可以开机的;
作者: 郑孝江    时间: 2014-10-21 15:13
a1286也有很多款要看板号820-2850-A这款就不上电池不触发
作者: gansenmo    时间: 2014-10-21 15:15
不上电池也能加电的
作者: 淡搁浅    时间: 2014-10-21 15:19
Z这款要装电池 不然不触发
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-24 16:36
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}没啃过
作者: 315807346    时间: 2014-10-24 16:40
没有电池是开不了的
作者: livin    时间: 2014-10-26 08:13
我这里有一台苹果笔记本 没电池 可以开机
作者: 272868655    时间: 2014-10-31 12:56
兄弟没有电池也是可以正常开机的 不影响 只是有时可能进系统会变得比较慢
作者: zwlfyxk    时间: 2014-10-31 14:08
秒杀 SMC    SB
作者: 永强电子    时间: 2014-10-31 14:20
确定是可以开机了,虽然是桥的一个条件,亲测,目前手上就有一个BATLOW短接一下也会自动开机
作者: 一卒    时间: 2014-10-31 14:23
可以的把
作者: shadouxiu    时间: 2014-10-31 14:39
没电池也一样触发的啊,看看是不是电池爆了把充电电路弄坏啦
作者: gugu10    时间: 2014-11-14 21:20
A1286很多型号都是不插电池或者电池坏,会导致BATLOW拉低而不开机
A1278所有的型号和所有的AIR都可以不插电池开机
作者: 欲望三国    时间: 2014-11-14 21:23
苹果新款的机器没电池是不开机的
作者: gugu10    时间: 2014-11-14 21:35
PM_BATLOW_L被拉低只要照我的图那样切断就可以触发了
作者: VIN芝麻    时间: 2014-12-5 21:36
欲望三国 发表于 2014-11-14 21:23
苹果新款的机器没电池是不开机的
什么是新款机器,比如说
作者: 欲望三国    时间: 2014-12-5 23:39
好像是12后之后机器,不上电池不开机,也有可能开机不亮
作者: renjiesg25    时间: 2014-12-6 17:26
A1286是要接电池才能上电
作者: 想不修电脑    时间: 2014-12-17 07:17
都搞什么啊?切断batlow,短接batlow??只要买了我的电源线,1286  1398不接电池也能上电  314059161Q
作者: 木叶雨滴    时间: 2014-12-18 10:21
这个机子不装电池是不触发,可以将ec取下来,将电池电量低的那个信号锡点去掉,然后试机。
作者: startcool    时间: 2015-1-1 22:44
没有电池真的是开不了
