supermh 发表于 2014-9-5 01:08
今天接上硬盘,发现正常进系统,硬盘读写正常,
接上键盘,大写灯,数字灯,都能找开,
说明机器正常启动 ...
wajddk 发表于 2014-9-5 09:50
查屏接口的EDID,有没有正常发出,有,查屏线和屏,没有,查显卡
占卜‰ 发表于 2014-9-5 09:56
显卡供电是否全部满足 ? BIOS刷了吗?
supermh 发表于 2014-9-5 17:10
EDID有高电平,
屏线量过OK,
屏两块,LP140WH1 & LTN140AT15,
wajddk 发表于 2014-9-6 11:23
不是只看高低电平,还要看有无波形,也就是显卡有没有去读屏的参数,显卡在送显视数据前要读屏的参数,读 ...
小小维修板 发表于 2014-9-9 13:09
你仔细看看有没有掉小电阻的,我上次遇见一个被别人摘掉个0欧的电阻。出现和你的情况一样,在显存边
huangxin52 发表于 2014-9-9 14:36
把显卡背面的330换了看看。。。之前修过总是掉电的是这个原因。。。你试试看呗。。。对照图纸看看显卡所有 ...
supermh 发表于 2014-9-9 23:49
顶顶,,,,,,,,,,,,,
llan995265 发表于 2014-9-10 12:24
外接有没有图像?如果外接有的话这个以前有碰到过,换显卡好的
supermh 发表于 2014-9-10 13:11
显卡是好的,什么都是好的,
被上家搞了机关。。。。。。。。。。。
