LED屏参数说明
武林推手
2014-9-4 02:26
LED屏参数说明
LED屏参数说明
液 晶 屏 参 数 输 出 座 子 电 流 及 电 压 脚 位 定 义
类型 厂家 屏型号 材质和PIN数 数量和间距 输入电压 输入电流 1- 2- 3- 4- 5+ 6+ 7- 8- 9- 10- 脚(10PIN)
LED 中华 CLAA215FA04 FFC 10PIN 0.5mmX2 9V-25V 322mA 5和6:LED+ 1~4 7~10:LED-
简要说明:
1:FFC(扁排线意思)
2:0.5mmX2(扁排线的间距0.5mm 有2个这样的FFC 也就是接两个灯条。比如:19 20 22寸多为两个灯条)
3:5脚和6脚:LED+ 1脚~4脚 7脚~10脚:LED- (表示灯条5,6接供电 1脚到4脚 7脚到10脚接反馈:通代升压板都接地就可以了)
其实LED背光的维修最大的理解难度就在LED屏上的灯条上。不同的屏 不同尺寸,甚至一样的尺寸LED液晶屏用的灯条都可能是不一样的。因为灯条的长度可以用不同的串和不同的并的组合都可以实现。所以品牌机的灯条都会各不相同的。即使尺寸一样也是不能相互代换的(并电压会不一样)。所以对LED液晶屏上的背光灯条的结构了解和理解。是比较重要的。
xiongweizayz23
2014-9-4 07:54
正要找这个东东,不是还有12的吗
huangzz047
2014-9-9 16:07
维修中用到的,呵呵,谢谢提供
李人军
2014-9-10 12:53
维修中用到
