标题: GA G31M-ES2C单核CPU能点亮双核不行秘密 [打印本页]
作者: userful    时间: 2014-9-3 22:54
单核能顺利点亮,上双核的5300就不行。。跑18,和好板对比发现CPU电压明显不对。亮机的是1.2,不亮的是0.85,以为供电芯片识别VID错误,换了个不行。一查图纸发现VID经过了IO的。立马换一个。马上好了。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-3 23:14
是IO问题么?
作者: o0飝兲    时间: 2014-9-3 23:26
我碰到过和楼主差不多,单核跑码亮机,双核不跑码,不过换IO没用,VID正常
作者: 陪你玩儿    时间: 2014-9-4 08:42
没听明白换的到底是什么
作者: userful    时间: 2014-9-4 12:04
陪你玩儿 发表于 2014-9-4 08:42
没听明白换的到底是什么
换了PWM芯片没好。后来换IO好的。
作者: 梁浩    时间: 2014-9-4 12:08
http://www.chinafix.com/thread-798925-1-1.html公布迅维二手区一骗子,有兴趣的进来看看,小心里面的收货地址
作者: jiajinfei    时间: 2014-9-4 12:08
我前几年也遇到过这种,不过我遇到的是vid组合正常的,换管理芯片和io都不行的,基本都没有修好
作者: gh3426654    时间: 2014-9-5 08:03
有时也遇到过没深研究过谢谢楼主了
作者: 水蜜月    时间: 2014-9-28 10:08
以前遇到过,是IO的时钟有问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-28 21:34
换IO,要是我,首先想到刷BIOS。。。
作者: LI坤    时间: 2014-9-29 12:11
还没遇到过,先记下了
作者: 12d12    时间: 2014-9-29 13:48
单核跑码亮机,双核不跑码我遇到过可惜没修上
作者: 884037319    时间: 2014-9-29 13:50
VID经过IO,又学了知识
作者: super380    时间: 2014-9-29 16:11
这种情况大多刷BIOS可以好,换IO的比较少见。谢谢楼主的提醒。
作者: liwengang3699    时间: 2014-9-30 23:35
我前两天一个机器换双核的,死机  显示超频,后来刷了一下BIOS就好了
作者: moonbao    时间: 2014-10-1 01:35
I板没遇到过`上次发贴修了个映泰的A780G就是上单核点亮`双核不亮.
问题出在内存上拉电压上`上双核拉低了0.15就是不亮`把映泰的传家宝内存供电芯片换了就正常
走了挺多湾路的说`因为试机用单核测电压正常`上双核就不亮,所以老在CPU那块转死胡同.最后想想AMD的上电时序才想去查的内存``
