DVI有显示VGA没显示!求解
C丶K丿灬小明
2014-9-3 22:38
DVI有显示VGA没显示!求解
我这个显卡是昂达的G210!我也没看到有74门电路芯片!量三基色对地也有76!没思路了!求高手呀!
硕方电脑
2014-9-3 23:12
那先换门电路,再换小三极管,试试
82639453
2014-9-4 07:17
测一下行场对地阻值呀!
后天的昨天
2014-9-4 07:25
嗯,行场阻值不正常或接触不好就不亮!
聊城阳光科技
2014-9-4 07:35
VGA 接口上的13脚 14脚的行场同步信号通道坏了,可以,测这两个脚的对地阻值:若800-1000左右是好的,若小于这100 可以说是坏的;通常在这两脚内联接上有小六脚或74门电路坏了;用电阻测量法就可以测量出来的
yunyang8474
2014-9-4 10:03
测哈对地阻止
12d12
2014-9-4 10:58
有时候显卡主芯片坏一路输出也这样
C丶K丿灬小明
2014-9-4 14:31
谢谢大家了!反正dvi还可以用!是VGA的行场出问题了!但我跟线!进GPU了!我这个显卡没有74门电路!既然进GPU就不折腾了!反正还可以用!
assoft
2014-9-4 15:06
210和220很多都有这现象,不过现在的210和220就和7300 差不多了。。。
heyong1976
2014-9-5 19:13
学习了 很好的经验
急先锋电脑医院
2014-9-5 20:28
那个VGA的头会不会有问题呀
天蓝蓝色梦幻
2014-9-11 00:36
VGA的5v供电有没有啊,没有的话弄出5伏供电有可能就好了。
5i365
2014-9-14 09:24
看过来,学习一下
huxing1992
2014-9-15 00:36
你这么亮的的 啊 从量下头子
