标题: 宏碁 ASPIRE 4750G不稳定故障 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2014-9-3 21:35
这机子是我见过最难修的机子,SNB独显,极端不稳定,无规律。1.掉电。从刚触发到亮机进系统任何一个时间都有可能掉电,全无规律。2.重启。掉电后不是立即重启,几秒后重启,在任何一个时间点都可能掉电。3.触发困难,很多时候要按好几下才能触发,不是按钮接触问题,短接主板接口也一样。但是,不装SNB CPU一般不掉电,电流0.3几。如果跟CPU供电有关,那触发后0.0几A也掉电怎么解释?BIOS刷了3个,一样。CPU滤波电容加了一个330UF,一样。另外3.3V待机有点高3.49V,这个电压也没有修下来。请高手分析一下,下面怎么修?CPU内存已换。
作者: xsp1980    时间: 2014-9-3 23:15
这机子后面有大电容的空位,但本来就没有装大电容,难道要补上吗?
作者: 刁西康    时间: 2014-9-3 23:17
大电容地方加几个330UF电容试试
作者: boss80    时间: 2014-9-3 23:54
很蛋疼的故障,我光看着就没思路了。。。如果楼主修好了,记得回一下,谢谢
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-4 00:28
问题 说得这么难  估计不好修了
作者: bjhuawei    时间: 2014-9-5 14:38
?修好没有啊
作者: 昨夜起风    时间: 2014-9-5 14:44
这个根据实际情况来测试,不太好修
作者: lyhswnu    时间: 2014-9-5 15:10
能开起的机子是最难修的了,宁可它一点都开不起还好修些
作者: 无聊存在007    时间: 2014-9-6 14:38
我这边的4741g 一代cpu 不定时掉电,坑死了,换了南桥用了一段时间又回来了啊,md。无语
作者: 武汉星星科技    时间: 2014-9-6 14:42
果断加了电容再试
作者: 576154151    时间: 2014-9-15 13:26
这也是神机呀
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-15 13:37
刷个BIOS看看啊
作者: 无聊存在007    时间: 2014-9-24 15:55
老大这个机器解决了吗?我的机器也是同样的问题,不知道么高的啊
作者: 山布    时间: 2014-9-24 16:13
确定跟温度没有关系吗  ?散热OK不 ?
作者: xsp1980    时间: 2014-9-24 17:12
最后换了板子。
作者: 无聊存在007    时间: 2014-9-24 22:43
楼主请问搞好了吗?我的机器也是掉电啊,3v待机也是偏大,听你描述,跟你的故障都相似,请问楼主有解决办法吗?
作者: xsp1980    时间: 2014-9-24 22:46
无聊存在007 发表于 2014-9-24 22:43
楼主请问搞好了吗?我的机器也是掉电啊,3v待机也是偏大,听你描述,跟你的故障都相似,请问楼主有解决办法 ...
我不是已经回答你,换板了吗。
作者: TTJ    时间: 2014-9-24 22:58
换版解决问题了吗
作者: 王龙辉    时间: 2014-9-25 15:57
这种机器最好换块板子,不然以后估计不稳定
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-25 16:02
通病{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
作者: 承认爱ぅ    时间: 2014-9-25 16:06
我上次修道过一台这样的 3V电感主抗明显偏低 不知道这些细节你有没有量过
作者: 心在硬件    时间: 2014-9-25 16:19
cpu 电容问题
作者: 珠碧江    时间: 2014-9-25 16:54
换大电容不行的话干南桥把
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-25 17:00
我手上还有台  无重下手啊
作者: 孙善坤    时间: 2014-9-25 17:04
是不是主板有断层啊
作者: honghai0605    时间: 2014-9-25 17:07
小余电脑维修 发表于 2014-9-25 16:02
通病
什么通病哦!难道大哥你修到过!
作者: 398166298    时间: 2014-10-17 16:28
3V待机是3.49V电压的。掉电CPU问题吧
