la-6901p过logo掉电求助
天山雪鹰
2014-9-3 19:43
la-6901p过logo掉电求助
客户昨天拿来一部PACKBELL的机器,板号是LA-6901P REV:2.0。I5的CPU,HM65的桥,NIVIDIA显卡。
故障表现为:能正常开机进系统,但是风扇不转。果断的拆机,打开风扇,发现卡死,于是加上润滑油测好风扇然后装回去,由于机器已经在别人手上拆过,固定屏幕支架的后壳上的螺帽掉了,补好后开始装机。
开机试机风扇可以正常转了,可是新故障出现了:
表现为过LOGO掉电
,个人观点是过LOGO掉电大部分是北桥的问题吧,不太肯定打电话问了一比我资深同行,他说加焊显卡。加焊完故障依旧,CPU换过也一样,BIOS刷过一样的过LOGO掉电,难道真的要我干hm65?
求大神们发表发表看法,指指路
那卟変の旋律
2014-9-3 19:56
刷BIOS试试看
旧日的梦想
2014-9-3 20:08
我的故障和你的一样,没有修好。
windlovetao
2014-9-3 20:27
搞风扇之前过LOGO掉电不,楼主注意了吗
super584521
2014-9-3 21:08
同意楼上的 葫芦娃的说法 哈哈
xinshiwei
2014-9-3 21:28
用示波器查下所有供电 波形 正常就换单桥把
李旺营
2014-9-3 21:29
换换电容看看
天山雪鹰
2014-9-3 21:54
不掉的,当时进了系统的
