标题: 戴尔1558.版号:DAFM9CMB8CO不定时掉电。 [打印本页]
作者: linwenwa    时间: 2014-9-3 19:23
出来迅维也有一年多时间咯,在迅维学到很多东西。感谢迅维的老师教会我很多东西。让我”贱贱 “成长。。。在此也想念咱们431寝室的兄弟:伍如胜,李阳,李文等等同学。在深圳带来了很多快乐。好了废话不多说了,进入主题 。客服拿来一台戴尔1558.看见上面上家贴有不干胶纸,后面问客户说拿到其他店检查过别人说要发到厂里检,现在的商家没能力就不要接,让咱们专业高维修的挣点稀饭钱撒。
根据他描述的故障是开机一会就关机。。。接到电源取下电池,插上可调电源待机0.007。按下开关电流哗哗下调动起来,亮机。 大概几十秒听到硬盘跨的一声响果真掉电,多开几次任然掉电。告诉客服主板问题,让客服留下机器电话走人。
三下五除二将‘她’脱光。修版原则:看,摸,闻。发现无异常。总结:
无非就是这些。根据维修的经验直接进入主题直奔:温控芯片,此板有两个温控如下,
。先检查U9各个引脚都正常。换目标奔U4当查到6脚时发现只有0.几V的电压,心里狂喜,捡到狗屎咯。检查上拉电阻R41
, 1脚标准3.3V,2脚只有0.几V的电压。电阻挡检测R41标准10k。那就可能温控芯片自身不良或相连器件。直接温控芯片改有铅,风枪380度风力4挡干下来
。 。直接上电。。。。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10数秒过后进系统咯,在也不掉电咯,
此机修复其实就是一个温控尔引起的。修笔记本不要想的太复杂,心细就好,让兄弟们给小林加一点点分。。
作者: hyy    时间: 2014-9-3 19:53
不错的,温控坏的我还没有遇到过
作者: xw1213008    时间: 2014-9-3 19:54
不错  思路清晰   目标明确    一招制敌
作者: 红警维修    时间: 2014-9-3 20:06
温控芯片不装也可以?
作者: windlovetao    时间: 2014-9-3 20:31
楼主在检测过程当中机器没有掉电?
还是在掉电的情况下测的?
如果没有掉电,那故障点如何表现出来
作者: neco    时间: 2014-9-3 20:58
红警维修 发表于 2014-9-3 20:06
温控芯片不装也可以?
不装的话,机器会出现掉电情况。
作者: z815163230    时间: 2014-9-3 22:09
那个芯片卸下了不用装上吗
作者: boss80    时间: 2014-9-3 23:45
温控很少出问题啊,见过几例,没亲自遇见
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-4 00:20
就是温控的问题嘛 6脚正常电压为多少 呢!
作者: jianfeiss    时间: 2014-9-4 00:55
windlovetao 发表于 2014-9-3 20:31
楼主在检测过程当中机器没有掉电?
还是在掉电的情况下测的?
如果没有掉电,那故障点如何表现出来
通电的时间测量,而且掉电很快
作者: jianfeiss    时间: 2014-9-4 00:59
此芯片是检测显卡的温度,不装的话,下次客户如果说机子修过后很烫,会不会说你没弄好啊
作者: rcz0520    时间: 2014-9-4 08:40
楼主不会真的没装吧
作者: linwenwa    时间: 2014-9-4 09:27
neco 发表于 2014-9-3 20:58
不装的话,机器会出现掉电情况。
不会掉电。。
作者: linwenwa    时间: 2014-9-4 09:28
3.3V。。。。。。。。
作者: linwenwa    时间: 2014-9-4 09:29
为什么会说很烫。。 温控只是起保护的作用。。
作者: linwenwa    时间: 2014-9-4 09:31
保修一个月,难道你要包他1年嘛。 。
作者: 20080515    时间: 2014-9-4 09:42
不错的思路,学习了
作者: flydoit    时间: 2014-9-4 09:48
很给力!但错别字很多,客户,不是客服,晕
作者: Alkiad    时间: 2014-9-4 09:51
不定时掉电难修啊  每次都祈祷是温控 可惜从来没遇到过
作者: linwenwa    时间: 2014-9-4 09:52
会有机会的。 。 。。
作者: xue    时间: 2014-9-4 09:57
检查下CPU电压
作者: jianfeiss    时间: 2014-9-4 18:21
是起保护作用啊,现在保护的作用不是没有了吗,发热也就不会保护了
作者: q2271806561    时间: 2014-9-4 20:30
这是要逆天 的节奏啊
作者: 红警维修    时间: 2014-9-4 21:00
不装的话,机器会出现掉电情况。
楼主不是说干下来,真接上电,然后再也不掉电吗?
作者: 红警维修    时间: 2014-9-4 21:01
看到楼主回复说不装不会掉电了!这样也行!?
作者: 舟子    时间: 2014-9-4 23:00
额  没找到根本原因  不过解决问题了
作者: gh3426654    时间: 2014-9-5 07:57
不装温控没有后患么?
作者: 李漂渺    时间: 2014-9-5 08:32
不定时掉电的太难搞了 还有莫名其妙的问题  楼主是测到问题根本了
作者: wangyangwmy    时间: 2014-9-5 09:11
谢谢了!!  没事看看论坛还真能长长见识!!!
作者: 占卜‰    时间: 2014-9-5 09:54
很给力!!
作者: 1713927585    时间: 2014-9-5 10:22
这种故障建议 还是找个温控换上,要不少了保护。下次温度高了 嘿嘿 你懂的。。。。
作者: 心在硬件    时间: 2014-9-5 10:42
这个机器 有可能显卡和桥 有问题掉电
作者: boss80    时间: 2014-9-5 11:52
这个贴看了好几边,感觉看的累呢,能直白点就更好了
作者: wuguanchun88    时间: 2014-9-5 13:33
好东西学习力
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-5 14:15
哦,摘掉温控啦
作者: 一个苹果    时间: 2014-9-5 15:05
说实在的温控出问题的 还真不多见
作者: 365维修    时间: 2014-9-5 15:37
很好 思路清晰  简单明了
作者: octopus163    时间: 2014-9-5 15:39
祝你好运,希望不要返修。不装温控一般会掉电的。
作者: miaoxin    时间: 2014-9-5 15:44
厉害 没喷过
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-9-5 15:47
思路清晰啊
作者: zhuduoliang    时间: 2014-9-5 15:50
没有温控IC如果CPU温度过高会?。。。。。。
作者: yue19960714    时间: 2014-9-5 21:33
不装也行,还真没试过,下次试下
作者: 449号    时间: 2014-9-5 21:54
拆掉只是没有保护功能了吧 掉电是不会掉电的。。。
作者: jialin116    时间: 2014-9-6 10:03
我认为如果是温控芯片品质不良的话,换一个温控芯片就是,往往没有那么简单。没有温控保护电路的主板,是会导致严重的后果的。
作者: haiweisun    时间: 2014-9-6 10:18
学习啦!!经典
作者: 夏日火锅    时间: 2014-9-6 12:18
楼主在检测过程当中机器没有掉电?
还是在掉电的情况下测的?
如果没有掉电,那故障点如何表现出来
再看一遍帖子
作者: wqj202    时间: 2014-9-6 12:26
好啊 正是需要的啊 谢谢了
作者: yinannina    时间: 2014-9-6 12:36
学习了。。。。。。
作者: rocklee1227    时间: 2014-9-6 12:43
很细心。。
作者: yuchao454875    时间: 2014-9-6 12:43
温控保护有可能是它本身的问题,去掉保护,如果显卡本身有问题还是会返修的
作者: 和鹏电脑    时间: 2014-9-6 12:51
高手初长成
作者: hjcandtony    时间: 2014-9-6 12:57
我觉得这样会造成很多问题,虽然现在没有体现出来,但是有隐患
作者: 靓维电子    时间: 2014-9-6 15:25
我一般用风枪都用330度以下的温度吹元器件,高了怕吹鼓包了
作者: jtelsoft    时间: 2014-9-7 10:58
学习了,技术不错。
作者: zssdxx    时间: 2014-9-7 10:59
这个还真没遇到过,了
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-9-7 15:04
温度芯片引起的掉电问题,楼主判断很准确,不装也不会掉电,这个学了一招
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-7 16:34
温控如果去掉可以不。不加这个也是不是能解决这个问题
作者: 大志a    时间: 2014-9-23 08:30
楼主  请附上 图纸呀~
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-23 08:38
没碰到过温控芯片坏的问题,这个温控不装的话会造成什么恶果吗?
作者: windlovetao    时间: 2014-9-23 09:11
修的不错,实地培训的就是厉害
作者: flydoit    时间: 2014-9-23 09:15
治标不治本,过温信号一直存在
作者: 风清云    时间: 2014-9-28 14:13
维修确实要从简,判断问题快速精准,楼主理论很好
