HP dv3 开机绿屏
2063453823
2014-9-3 19:03
HP dv3 开机绿屏
HP DV3 开机绿屏,没有给大家照相,在这里简单形容一下。
开机屏幕纯绿色,但是内容可以正常显示 ,可以进系统,进系统后一切正常,只是屏幕纯绿色。
大家投票后回复你投票的内容(最好有依据),如果正确投票结束后统一送鲜花。*
蒋军军
2014-9-3 19:17
南桥 问题 对不
xw1213008
2014-9-3 19:57
屏接口数据线那组有问题 吧。。。。测测阻值哦
沉睡的狮子
2014-9-3 20:00
这算什么,猜?楼主你不怕引灌水啊
windlovetao
2014-9-3 20:32
楼主如果修好的话可以直接说,这样搞只会让大家笑话你
37373358
2014-9-3 21:30
绝缘,,吧,,,,我也只有这个想法
boss80
2014-9-3 23:56
外接呢?会是屏线坏了吗?
liu3836zp1
2014-9-4 00:21
测 屏线 是否正常 还有外接 看看
舟子
2014-9-4 22:56
显卡问题 导致的
xiajuan6778
2014-9-4 23:46
好多种可能,这样有意思?
