标题: 宏基 4738g 掉电 [打印本页]
作者: 2063453823    时间: 2014-9-3 18:54
标题: 宏基 4738g 掉电
上午接到一台宏基4738g的机器  拿过来点一下 发现掉电  能亮机  大约在1分多钟  就掉了  4738g这个主板他CPU坐后面有大电容  换了3个330的电容  接上点一下  这次时间长一点  5分钟左右掉电  继续检查  换了一个AP3212的芯片  换了之后还不能好  于是又在网上下了bios 和ecbios  刷了之后发现还是 掉电    这个问题有点头疼了  希望各路大神 帮帮忙 小弟 感谢
作者: vw21040613    时间: 2014-9-3 19:00
在加个大电容。
作者: 余乐乐    时间: 2014-10-12 17:13
你加的几颗电容吗,加6颗试试
作者: 南昌百佳    时间: 2014-10-19 11:06
加电容啊
啊
作者: haohaokeji    时间: 2014-10-24 17:02
我现在也碰到这个问题吗
作者: haohaokeji    时间: 2014-10-24 17:04
我有三片都是一样的 估计还是和bios有关 等下让同行传一个看一下
作者: lmzs    时间: 2014-10-24 17:40
散热都好吗?掉电后能再次启动吗?
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-23 09:25
是不是哪里过热保护了?
作者: 修电脑中    时间: 2015-1-28 12:49
问题都没有解决还发在维修经验里面日
作者: 272868655    时间: 2015-8-5 15:17
哪里有这样可以刷好的BIOS 啊我的也是一进WINDOS就掉
作者: 品味咖啡    时间: 2016-5-1 12:14
这款有些是南桥虚焊,我修过几台,有些是BIOS
作者: 小刘师傅    时间: 2017-3-25 20:16
我这台也同样的故障
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-3 11:07
小刘师傅 发表于 2017-3-25 20:16
我这台也同样的故障
先把电容换掉,换一个大一点的电容试一下,有示波器的话,最好使用示波器双通道抓一下掉电波形
