宏基 4738g 掉电
2063453823
2014-9-3 18:52
宏基 4738g 掉电
上午接到一台宏基4738g的机器 拿过来点一下 发现掉电 能亮机 大约在1分多钟 就掉了 4738g这个主板他CPU坐后面有大电容 换了3个330的电容 接上点一下 这次时间长一点 5分钟左右掉电 继续检查 换了一个AP3212的芯片 换了之后还不能好 于是又在网上下了bios 和ecbios 刷了之后发现还是 掉电 这个问题有点头疼了 希望各路大神 帮帮忙 小弟 感谢
谁,伴我闯荡
2014-9-3 23:05
我这边是换6个的,,,
wejili1122
2014-9-3 23:56
换3个330的电容有点少吧 3个470的 我感觉都不行 6个电容个人感觉只能够用
liu3836zp1
2014-9-4 00:22
电容最少也得换 4个吧
舟子
2014-9-4 22:27
电容重新换新的吧 至少换4个
xiajuan6778
2014-9-4 23:50
我一般都直接上6个,别3个4个的多焊两个会死?
JINWUDONG
2014-9-6 08:30
把CPU供电的上下管和电容及供电芯片都换掉,试试看?
jueduizaihuni
2014-9-6 08:59
最少要换4个330电容吧 不行换六个试试
cjydx
2014-9-6 10:38
你能不能拆掉原来的大电容,然后换上6个330的电容试下。
Samsug
2014-9-6 14:12
330得六个啊,亲,470的3个还行
任我行成功1
2014-9-6 14:37
还是CPU滤波的问题
丰丰丰丰
2014-10-1 12:21
acer 4738g 是没有 nec电容的
修电脑中
2014-10-1 12:40
3个够求哟。起码4个。最好6个
余乐乐
2014-10-12 16:16
这板子是没有NEC的吧
windlovetao
2014-10-12 17:38
这个还是电容的问题,3个太少了,最好还是换原装的
