华硕U31SD 不触发
2063453823
2014-9-3 18:50
华硕U31SD 不触发
华硕U31SD不触发,接上恒流源 待机0.006 无3V 5V电感电压!取掉BIOS芯片 待机 0.012 3V 5V 正常产生,BIOS刷过!更换BIOS 芯片还是一样故障现象 要是装BIOS芯片 3V 5v 都没有! 求大神给思路!/ M: \, a4 Y8 h: |7 d8 |
vw21040613
2014-9-3 19:00
什么 ec
youbang2011
2014-9-4 17:11
我的也是 两台了 U31SD U31JG 都是 没有 VSUS_ON 去掉BIOS 就有 刷了 BIOS 还是不行
chengy
2014-9-4 17:16
我收过一块技嘉GA-MA770-US3,装纽扣电池开不了机,不装就能开,不会修啊!
youbang2011
2014-9-4 21:00
楼主的 修好了吗
冯军加之
2014-9-6 16:19
我有一样的机子好了。是电容短路了。。。。
老鬼-
2014-9-7 22:15
学习,学习
youbang2011
2014-9-16 17:28
那个 电容啊 能留下 联系 方式吗 手上两台了 还是搞不定
冯军加之
2014-9-18 12:47
其实很简单的。我们自己搞复杂了。是3.5v后面短路了。
wangzhibing
2014-9-19 19:46
我的着台刷bios 触发了 不上电 郁闷
wangzhibing
2014-9-19 19:47
没图纸啊 io PDF 也有啊 怎么修啊
youbang2011
2014-9-27 11:04
如果短路 去掉BIOS 芯片 怎么会有3 5V 呢?? BIOS 上去 就没有 3 5V
296899004
2014-10-9 22:17
断开3.3 V电感后 3 5 V 正常 待机正常 刷BISO 无果; 单独给3V加上3.3V电压后也短路 后级负载阻值正常不知道是什么原因了.在线等 IO可能性大?
296899004
2014-10-9 22:18
看网上说把BISO芯片拆掉就会有待机我试了下果然如此
huangkiven1980
2014-10-17 15:39
是啊,我也有一台,一样的问题,望结果
