G480开机电流不正常
2063453823
2014-9-3 18:46
G480开机电流不正常
G480开机电流0.01--0.8---1.4 直接上升无跳变到1.4就不动了也不亮,各路电压都有,这种电流变化正常吗?求高人指点
奇迹科技
2014-9-3 18:47
肯定不正常,这说明主板短路了!
vw21040613
2014-9-3 19:01
抓下波看看到那了吧
小小的爱情
2014-9-4 11:19
把内存取掉,看看电流有什么变化没。主板是否有异常现象。
硪等伱。。。
2014-9-5 15:32
肯定不正常啊!!!!!
蔚蓝额天空
2014-9-5 22:19
这种情况 要分别判断 了 CPU 好坏, BIOS 是否真确,?
从一开始
2014-9-5 22:31
这问题问的太过笼统了,要细测才好分析,首先拆机裸板测试
windlovetao
2014-9-5 22:39
电流肯定是不正常,跳变不正常,先刷个BIOS
黄科进
2014-9-5 23:01
换个U加焊桥试下
xiaomama
2014-9-5 23:26
我也才学,电流是正常的,一看这种情况,你先换下内存,如果跳变一样,那就是不过显卡了。开机也不显示,还是显示及周边电路故障可能性大。
xiaomama
2014-9-5 23:28
还有就是看电源灯亮没有,如果亮了没显,只有可能是,屏,屏线,显卡的问题。如果是不触发,也有可能是南桥的问题
xiaomama
2014-9-5 23:32
1.2 检查下看看南桥复位信号出来没
liu3836zp1
2014-9-6 00:25
有可能是 没过内存 ,测下波形
JINWUDONG
2014-9-6 08:32
摸摸主板有没有哪里汤手的地方?
我看着满
2014-9-6 09:47
这应该是不跑马吧
Samsug
2014-9-6 14:25
电流没跳变?无POST动作
随风冷雨
2014-9-6 22:40
G480不是还有保修的吗?怎么维修了。
