奇怪的ASUS K40内置喇叭有声音,插耳机没声音
2063453823
2014-9-3 18:44
ASUS K40ID REV3.2
配制:INTEL CPU / MCP79单桥 / 独显 /声卡ALC2690 q( x4 x6 s$ U$ \8 ~- x5 P2 V/ z" L
: H* d$ m" `* ]+ T1 r$ r9 u. H
故障:喇叭声音正常,插上耳机没反应。插上耳机后喇叭还是有声音但耳机没声音。5 N2 ]# i3 W, ]+ H) J0 d
维修过程:耳机接口换的原装的,声卡换过原装拆机的和换过全新的。刷过BIOS。官网的BIOS也刷过。到此还是耳机没声音。
ALC269的13脚为耳机检测脚测量过是2.1V,经过一个39.K的电阻去检测耳机。另经过一个10K的电阻检测麦克风。都没发现问题。
/ I" D" b2 c! L2 i
现在不知道还要修什么?5 s/ m" h" A1 v' c! r9 \
& M' v( r' U5 c: s( \
奇怪的是:音频IO里面只有一个麦克风接口如下图:XP系统下的奇怪的就是在这里,为什么只有一个接口?同样的驱动装另一台就有两个接口图标。搞不懂音频IO里的接口数量有什么来决定的?如果是BIOS,我刷了几个都还是没有。如果是驱动,同样的驱动装别的机子就有两个,难道是桥??
5
奇迹科技
2014-9-3 18:49
不,有的系统是这样的没错|!
旧日的梦想
2014-9-3 21:49
驱动问题吧。
维修思路
2014-9-3 21:52
耳机接口坏了。
米奇
2014-9-3 21:54
接口切换的问题吧
