联想 S10-3C 上网小本 小短
XIAODONG3344
2014-9-3 17:47
联想 S10-3C 上网小本 小短
现在手里有一个联想的上网小本,来时插上稳压电源待机电流:0.12 不触发,和客户说了一下,是主板的问题得留机检测,客户同意留单维修。 客走后折开目测,没有掉件,进水,维修过的痕迹。 看电流应该有小短,插上电源量了一下各个电感,无3、5V,手摸了一下 这个机器的待机uP6182AG 芯片发热,上论坛找图纸没找到(如哪位大神有此机器的图纸麻烦给发一下,小弟在此谢过了 型号:联想 S10-3C 板号:BM5999 REV 1.3 ) 通过论坛得知这个芯片与TPS 51125可以代换, 看了一下51125的PDF 11脚和20脚为3、5V输出,把此板的3V/5V,电感断开,后级有短路,接电源待机还是0.12,比较51125这个芯片量了一下uP6182AG这个芯片,VIN-有 VREF-有 PGOOD-有 VREG3,VREG5和其它的都没有, 换了个芯片还是一样。。。比较51125发热的情况,觉得应该是哪个电压没有, 现在手里没有图纸,也不太清楚怎么往下弄了,还请各路大神帮忙看一下 。。。。。。
