标题: N4010 花屏 [打印本页]
作者: 50903255    时间: 2014-9-3 17:33
标题: N4010 花屏
                          内接无显,外接花屏 ,。显卡  ,显存全部换过   故障不变 , HM57 加焊,CPU  内存 换过 、 有谁遇到过,,,,,,,,,,,
作者: FYshuma168    时间: 2014-9-3 17:38
是不是显存问题啊
作者: 九叔    时间: 2014-9-3 18:02
FYshuma168 发表于 2014-9-3 17:38
是不是显存问题啊
人家显存都做了,看标题内容不认真
作者: lmzs    时间: 2014-9-3 18:05
显卡,显存。显存可能性较大。
作者: FYshuma168    时间: 2014-9-3 18:08
那如果没做好呢 也有可能啊
作者: 国庆维修部    时间: 2014-9-3 18:14
如果是我,我就查供电和断线
作者: fulang168    时间: 2014-9-3 18:19
这样的多是显存原因..........
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-9-3 18:28
显存和显卡之间的通信有问题,都会这样,不一定是显存,先显卡
作者: 济南无忧维修    时间: 2014-9-3 18:35
可能有断线的  要细细查了
作者: 50903255    时间: 2014-9-4 09:06
国庆维修部 发表于 2014-9-3 18:14
如果是我,我就查供电和断线
              等下去看下呢 。
作者: 小手洼凉    时间: 2014-9-4 09:18
看下现存,显卡
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-4 09:26
建议重新拆下显卡,看下焊盘有没有连点,或重值
作者: honghai0605    时间: 2014-9-4 09:47
外接都花屏北桥是不可忽视的啊!
作者: 50903255    时间: 2014-9-4 09:47
            保证没有,换了显卡  显存  ,故障给以前一模一样
作者: 20080515    时间: 2014-9-4 09:49
BGA时候有没有掉点呢
作者: hjcandtony    时间: 2014-9-4 09:52
显卡,显存都搞了,这个问题只能跑线插相连的原件吧
作者: xue    时间: 2014-9-4 09:57
看看显卡或者是显存
作者: 50903255    时间: 2014-9-4 10:07
大家都说重点嘛 。,别老说 显卡 显存
作者: xiexing007    时间: 2014-9-4 11:04
把显存拆下来量下到显卡的信号
作者: 81924964    时间: 2014-9-4 11:11
花屏的现象像是显存,但是楼主已经换了,要不你看看显存外围,有没有断线或掉元器件的,再有倍频芯片也考虑一下,但从现象看就是显存,要不就是有断线的,仔细看看吧。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-9-4 11:13
作者: oE诺    时间: 2014-9-4 11:58
有可能显存供电问题
作者: yewencong    时间: 2014-9-4 12:01
楼主换过屏线没有?
作者: windlovetao    时间: 2014-9-4 12:10
问题肯定还在显卡或者显存上面,楼主做过了,但不能保证完全做好了
作者: 尹成华    时间: 2014-9-4 12:32
看看机器有没有腐蚀的地方,,
作者: 有点短路    时间: 2014-9-4 12:59
感觉像是显卡和显存之间断线了?或有阻值变了再或者显存供电不对?
作者: zhangkai890207    时间: 2014-9-4 13:00
有显存没做好 就会这样
作者: 王志佳    时间: 2014-9-4 13:01
换主板吧,全都干过了还不行
