戴尔笔记本win7系统给硬盘分区的两种方法
蘑菇云
2014-9-3 17:23
现在购买的新笔记本电脑里面大多预装的win7系统,而很多朋友会发现硬盘大多只有两个分区,所以觉得不够用,所以就有不少使用
戴尔笔记本win7系统
的用户想要给硬盘多几个分区,但是却不知道要如何操作,下面跟大家具体分享一下win7系统给硬盘分区的两个方法吧。
方法一、通过系统自带的磁盘管理分区
1、右击桌面上的计算机选择“管理”选项;
2、在“管理”中选择“磁盘管理器”就可以进入磁盘管理器了,然后选择要分区的盘,右击选择“压缩卷”在弹出的窗口中输入空间大小,点击“确定”会出现一个“未分配”;
3、然后鼠标右击“新建简单卷”然后按照提示进行选择,一般都是默认选择,然后就可以看到我们刚分出的磁盘了,这样就分区完成了。
方法二、利用分区工具分区,通过“DiskGenius”,可以使用pe进行分区,一般大部分pe都已经集成好了分区工具。
1、首先打开软件界面,然后选择快速分区(ps:F6快捷键打开界面);
2、我们一般直接修改硬盘分区格式然后输入需要分区的数目和大小然后点击“确定:”按钮就可以快速分区了。
来源:win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_1612.html
lmzs
2014-9-3 18:01
这两种方法都在保存原系统的基础上做到的?
Samsug
2014-9-6 16:07
应该不会保留原系统
